Vyparník E91
Marek-WAR
#1 Příspěvek od Marek-WAR »
Kluci jak se nejlíp dostat a vyčistit výplatní u E91?
maxxiq
#2 Příspěvek od maxxiq »
To bych taky potřeboval zjistit. Když mi klima běží tak vše ok , ale jak ju vypnu tak smrdí jak čertovy hračky. Po znovu zapnutí se mi orosí čelní okno a zase smrdí. Myslím , že obyčejná desinfekce do průduchů to asi neopraví :cry:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#3 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Když se vyhodí ventilátor klimy, tak by k tomu měl být přístup s nějakým sprejem s hadičkou
Marek-WAR
#4 Příspěvek od Marek-WAR »
Pokud jsem pochopil tak asi od spolujezdcovi strany sundat kryt a ještě něco odsroubovat.? Ještě jeden problém kde je přibližně vypustí hadice? Za přední napravou u prostředí nebo někde po straně?
MiraCZ
Klubové ID: 3503
#5 Příspěvek od MiraCZ »
Ano ano,
2 x sprej za 350,- a nic, ... pres otvor pod pylovym filtrem nepomaha
a druhy pokus zvrchu skrz horni vydechy v palubce taky nic.
Takze tohle nezkouset, to je k nicemu.
Marek-WAR
#6 Příspěvek od Marek-WAR »
Ozon akorat me asi neodteka hadici kondenzovana voda a chtelo by to asi i manualne, pres vikend neco vyzkousim pak bych poradil ale rikam vyzkousim tak ze treba to nebude ono vím ze se musi od spolujezdce z motorove casti je blbost
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Marek-WAR píše:Pokud jsem pochopil tak asi od spolujezdcovi strany sundat kryt a ještě něco odsroubovat.? Ještě jeden problém kde je přibližně vypustí hadice? Za přední napravou u prostředí nebo někde po straně?
Ještě se sundává kastlík. Výpárník je naprostředku, tak by i odtok měl být tam :)
Marek-WAR
#8 Příspěvek od Marek-WAR »
Kastlik myslíš takový ten kloboucek?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Kastlík myslím odkládací schránku
Marek-WAR
#10 Příspěvek od Marek-WAR »
Ty už si to někdy dělal? Nechceš napsat postup?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Už je to nějaký ten pátek, co jsem ho mámil ven, takže detaily už si nepamatauju. Ale jednodušeně odšroubuješ kastlík (pár šroubký zvenku dolu a pár vevnitř), s ventilátorem pootočíš a vytahneš. A tady máš video
Marek-WAR
#12 Příspěvek od Marek-WAR »
Dík chlape, akorát tam není vidět žádný odkaz na to video.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#13 Příspěvek od vita11 Moderátor »
stačí kliknout na slovo "tady" :wink:
Marek-WAR
#14 Příspěvek od Marek-WAR »
Hej dik vita11 ja byl na mobilu v práci :D tak me to neslo
Marek-WAR
#15 Příspěvek od Marek-WAR »
Tak jsem našel problém, pokud se nepletu tak odtoková hadice by mela byt zhruba nekde u výfuku v prostředu. Voda mě začala odtěkat bokem na ridicové straně pokud se trochu odkryl ochraný plastový kryt. Tak že je asi hadice vypadlá? Nebo jak to mám chápat?
MiraCZ
Klubové ID: 3503
#16 Příspěvek od MiraCZ »
spíš tam bude špatně daný ten kryt, do kterého to teče a odtud to teče pak jinam. Sundat a vrátit správně.
Jinak se k výparníku dostaneš tak jak je vidět na videu. Doporučuji nějaký pěnový čistič s hadičkou. Po odinstalaci větráku je k výparníku dobrý přístup.
Pěnu nechat nějaký čas působit, dle návodu použité chemie.
Marek-WAR
#17 Příspěvek od Marek-WAR »
Myslím že je to otvor k výparníku a kde se nemusí demontovat cela odkládací skřín že je to i jednnochuchší shodit spodní dekl a někde neco odsroubovata je tam otvor k vyparníku. Jen nají to místo. Je to ukazane v tomhle videu akorát není ukazane kde je to místo
https://www.youtube.com/watch?v=ROCPNg8M1wg
Dále návod akorát jsem nenašel zatím
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... %20E91.pdf
