328i E46 - problém s chlazením
rychlik
#1 Příspěvek od rychlik »
Ahoj blázni,
nedávno jsem se vrátil k BMW a koupil E46 328i na kazdodenni jezdeni. Po pár dnech ježdění nastal problém - praskla mi horní hadice od termostatu k chladiči. Její stav před jsem nějak nezkoumal a tak jsem doufal, že se jedná o únavu materiálu, nebo že byla natržená. Co mě dost překvapilo - teplota na budíku byla pořád na půlce i když vyteklo dost vody(3 litry). Auto jsem netrápil a radši ho zdechnul.
Dnes jsem dal novou hadici FEBI a těšil se na další pojezd, nebo případné zjištění problému. Celé je to ale dost zapeklitější než jsem čekal :).
Hadice na míste > dolil jsem kapalinu do plna > utáhl odvzdušňovák > nastartoval motor > topení na plno > nechal ohřát - teplota opět v půlce bez přehřívání (divný před odvzdušněním) > povolil odvzdušňovák - pouze čurky vody bez bublin...
Říkal jsem si, že to šlo až moc hladce. Sáhl jsem tedy na spodní hadici, která byla studená. Nechtěl jsem motor dál "trápit" a po pár minutách to zdechnul.
Jsem debil? Dělám nějakou chybu v postupu ?
Termostat ? Proc budík ukazuje teplotu stabilně na půlce, i když neotevře termostat ? Kde je čidlo teploty umístěno ? Máte někdo zkušenost, za jak dlouho sepne termostat když je teplota budíku na půlce ?
To prvotní prasknutí hadice možná souvisí s tím, že chlazení nejede na celý okruh ?
Ještě doplním - z větráků jde teplý vzduch (OK)
Prosím o jakékoliv rady zkušenějších... předem moc díky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Studená spodní hadice je v prvních minutách běhu motoru normální. Teprve až otevře termostat, dostane se horká voda do chladiče a nějakou dobu trvá, než se chladič prohřeje tak, že z něj spodní hadicí přitéká do motoru nestudená voda.
323ti stock condition
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
A ručička na pulce neznamená že už je otevřený termostat
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
přesunuto do 3er
E91 335i N54B30 - pracant :)
rychlik
#5 Příspěvek od rychlik »
Díky, zkusím to tedy nechat vrčet déle, popřípadě to projet. Včera jsem to zkoušel točit na místě do cca 4500 ot. delsi dobu a stejne termostat neotevrel a teplota na budiku porad ok. Uvidíme.
rychlik
#6 Příspěvek od rychlik »
Ještě se zeptám. V RealOEM jsou dva ruzné snímače teploty.
Jeden je v hlavě (číslo 3)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2169
Druhý je na spodní hadici chladiče (číslo 4)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0215
Který udává hodnotu teploty na budíku ?
Pokud ten na spodní hadici chladiče, teplota vody v motoru může být zcela odlišná v případě a případě že neotevře termostat to nepoznám. S tím by souviselo prasknutí hadice - termostat neotevrel, teplota na budíku ok, jeden okruh se prehral, tim padem pretlakoval a hadice praskla.
K cemu by tam ale byl ten druhý snímač ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pro palubní přístroj a pro DME je čidlo v hlavě motoru.
V hadici je jen pro kontrolu, zda se neblíží totální přehřátí systému.
Ty máš US verzi auta?
rychlik
#8 Příspěvek od rychlik »
Nemám, přemáčkl jsem se a pak už to neměnil. Koukal jsem že tohle je v US a EU verzich shodny. Dobrý postřeh.
Budu tedy spoléhat na teploměr. Raději jsem tu dvakrát měřil, než jednou zničil 8) .
Díky
SiM
Klubové ID: 3369
#9 Příspěvek od SiM »
Mám sice ropáka, ale taky poznatek z E46. Zjistil jsem studenej chladič po jízdě, tak jsem to pak zase nechal ohřát na místě a hadice k chladiči byla horká (termostat OK), ale chladič furt studenej.
Tak jsem se před řešením chladiče vydal cestou sledování dat na BC, odemkl jsem skryté menu a zjistil jsem, že i když ručička teploměru ukazuje KOLMO, tak teploty můžou být v rozmezí cca 77-95 stupňů. Přitom na bílé čárce budíku za modrým polem (jakoby na 10min. celá) ukazoval BC teplotu 67 stupňů. Při jízdě 100-130 se mi teplota jen náporem držela kolem 80 (venku 25st. teplota vzduchu) - což je taky divný při zavřených žaluziích... jen takový poznatek... :)
měření jsem dělal podle info zde (dá se sehnat česky) http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e46.htm
