330d E90 180kW - vypis z diagnostiky
Atila
#1 Příspěvek od Atila »
Zkoumam ted jedno BMW 330dx E90 180kW (Eff. Dynamics) a mam tu vypis z diagnostiky. Kdo zna tyhle motory, jak moc mam byt neklidny z tohohle vypisu (vynechavam zarovicky a podobne ptakoviny)?
Fault Code Description
004E0F DDE: Swirl flaps, plausibility
00E2C7 CON: K-CAN communication fault
004A2E DDE: Grow plug, cylinder 5, activation
00A114 CAS: Line fault, el. steering lock
004CA0 DDE: Oil-pressure switch, plausibility
0040E9 DDE: Exhaust-gas recirculation controller, position control.
Tyhle motory moc neznam, ale trochu mne znervoznuje hlavne to EGR na konci.
Jinak krome uvedeneho malinko tece olej z turba, odeslo tesneni z hadice turba k intercooleru a zadni loziska kol, ale to je vsechno resitelne za relativne rozumne penize.
dik predem za rady
D.
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#2 Příspěvek od PeqpeK »
zacal by som kontrolou a precistenim konektorov
- na ovladanie virivych klapiek
- na cidlo tlaku oleja
- EGR, ten by som skontroloval stav pripadne precistil...
jedna sa zrejme o vypis ulozenych chyb, nie aktualnych, vsak?
