318TDS nekomunikuje s diagnostikou
euromen
Klubové ID: 2060
#1 Příspěvek od euromen »
Co může způsobovat neochotu auta mluvit s diagnostikou? Inpa hodí error něco x20 a carsoft vyhodí chybu hned u dde jednotky. Chtěl jsem vyzjistit proč auto hulí jak fabrika, zda špatné turbo, nebo špatné vstřiky.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Asi do toho lezeš přes USB kabel a STD:OBD interface?
euromen
Klubové ID: 2060
#3 Příspěvek od euromen »
Nevim jestli přímo tento interface, ale ano používám USB kabel co nabízí kluci ze Slovenska.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jednotky u tds tusim maji obsazenou i l-line, takze pres obd protokol nekomunikujou... Ads na usb nefunguje.
euromen
Klubové ID: 2060
#5 Příspěvek od euromen »
To vysvětluje spoustu věcí, díky moc. Který kabel je na to tedy vhodný?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ads interface pro com port. Ale pozor, prevodnik z usb na com s timhke nefunguje, musi to mit vlastni radic a io adresu.
euromen
Klubové ID: 2060
#7 Příspěvek od euromen »
Jo to už vím o co jde, díky za rady. Ted jen sehnat starý počítač s COM a kabel
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
jediné tds které s usb kabelem funguje je 2,5 v e39
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jsem rád, že to je potvrzené... Já ty tds nikdy moc nezkoumal...
euromen
Klubové ID: 2060
#10 Příspěvek od euromen »
jen pro ujištění, hledal sem serial kabel a bohužel jsem našel jen jeden s kulatým konektorem za skoro 4000, bude stačit i toto s tím, že použiju redukci z odb2 na kulatej co mam? tento kabel
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tenhle ti stačit nebude, nemá ADS převodník.
"Nejlevnější" varianta je toto:
http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Interf ... 98&vxp=mtr
Lepší je pak toto:
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 20&vxp=mtr
Ale pozor, je nutné používat pouze přiloženou a ne jinou redukci na kulatou zásuvku...
euromen
Klubové ID: 2060
#12 Příspěvek od euromen »
díky moc :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Budete se divit ale viaken.pl nabízí mnou ozkoušený interface s fyzickým COM portem na TDS e36 :wink:
http://viaken.pl/en/interfejs-do-bmw-87 ... iabas.html
stojí 19€
euromen
Klubové ID: 2060
#14 Příspěvek od euromen »
na něco podobného jsem koukal u číňana, ale tam za to chtěli 35 dolarů a mělo to konektor, ne jen piny.toto
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
přes jaký soft se připojuješ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A kde to má l-line?
euromen
Klubové ID: 2060
#17 Příspěvek od euromen »
to je na koho ten dotaz?
