Zdravim,mam E36 a neustale mi blika ABS a kontrolka automaticke převodovky.Ted jsem zjistil,ze auto nedobiji,ale alternator je ok,kdyz jsem ho premeril,tak ukazuje 12,4 coz by mělo byt v poradku.
Takze,kdyz dam do auta nabitou baterii,tak je vse v poradku a zadna kontrolka nesviti,ale po zhruba 30 kilometrech zase zacnou blikat ABS a automaticka převodovka,zacne se vypínat a zapínat radio a ja musim zajet na krajnici a vymenit baterky a je zase vse ok.Mohl by mi prosim někdo poradit co je spatne.Moc dekuju
Blika ABS a nedobiji
- Klubové ID: 659
Správné napětí je 13,8-14,2 Voltu. Digitálním multimetrem změříš spíš nějaké špičky, ve skutečnosti to napětí bude mnohem menší, tipuju pod 10,5 Voltu. Při palubním napětí 10,5V některé systémy přestávají fungovat a blikající kontrolka ABS Ti ukazuje, že ani ABS nebude fungovat korektně. Hlavně se to nebude líbit řídící jednotce motoru.Slav74 píše:...,ale alternator je ok,kdyz jsem ho premeril,tak ukazuje 12,4 coz by mělo byt v poradku.
Vyndej alternátor a dej ho opravit. Pravděpodobně budou jiskřit uhlíky nebo je kaput nějaká dioda.
