Jaka lambda E36?
Filcek
#1 Příspěvek od Filcek »
Ahoj ahoj,
jsem nuceny koupit lambda sondu, tak jsem navstivil eshop dilu vcetne ETK a jsem z toho jelen jak snad z niceho.. V zadnem pripade nechci kupovat univerzaly, ale jen boschku, ktera tam ma byt. Nuze navstivil jsem stranku s dily http://mlparts.cz/autodily/bmw/3-e36/31 ... %5B%5D=30> (M43b18)
Navstivil jsem i ETK :D http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=18_0227 a jsou tam 4 typy lambd.. jednak nechapu tu delku, ktera je tam uvedena, protoze kdyz to porovnam s delkou na strankach autodilu, tak to nesedi, ale sedi zase oem cislo..a dal, kdyz rozkliknete eshop, tak je jedna drazssi, je to ta, ktera je od roku 1995, kdezto kdyz porovnam oem cisla, tak na ETK je zas napsano, ze je to do 1995.. Nicmene podle ETK pasuji obe, takze nevim, kterou a co znamena ten rozdil v delce L.
Diky za rady :lol: :)
koki
#2 Příspěvek od koki »
tj jednoduché, L je delka kabelu lambda sondy. Dle svého roku vozu vyber požadovanou delku L. bud dle etk 380mm nebo 570mm. Pokud máš auto vyrobeno do 09/1995 tak vyber 570mm. (nejlip když natukneš na tuto stranku vpravo nahore posledních 7čísel Vin kodu sveho vozu)
ETK On-lne_2(En)
http://bmwfans.info/parts-catalog
čili máš na výber 2 možnosti. ostatní lambdy mají ukončenou výrobu.
Pak si zkontroluj na příklad na eshopu mlparts číslo dílu lambdy aby sedelo s s požadovanym čislem origo dilu. tj celé.
PS: já nakupuji např u autorozvody.cz
doporucuji koupit VDO lambdu (od VDO mám cidla kliky a vačky a nemám problem, co se týká elektrosoučástí motoru tak bych vybral VDO) moje zkušenosti, koupil jsem dvě NGK lambdy u auto-cardo.cz a u jedné z nich asi po 2 měsících mi na ni odešel výhřev, ačkoliv jinak funguje dobře. Asi záleží kus od kusu apod.
Filcek
#3 Příspěvek od Filcek »
No to je prave to, pasuji tam udajne obe dve (ty co neukoncily prodej) dle oem cisel na mlparts. Akorat je rozdil v ty delce a na strance "bmwfans", co jsi mi poradil pisi, ze jedna delka je jen pro LHD (l=380mm), takze udajne bych tam mel mit l=380mm, protoze na RHD by melo byt teda l=570. No nejlepsi bude, kdyz to sundam a mrknu na oznaceni lambdy dle bosch katalogu, aby tam byla ta co tam je ted :) Kazdopadne diky za to "L" :)
MOD Francis: Odstraněna nadbytečná citace.
