dolda
Příspěvky: 4 Registrován: pon 28.03.2011 00:00
#1
Příspěvek
od dolda » ned 26.04.2015 20:36
Dobrý den, mám BMW 318i r.v. 99. Po výměně zadních destiček se hřejí oba kotouče. Pístky a plovoucí třmeny chodí volně, několikrát kontrolované v servisu. Když auto zvednu na hever, kola se točí volně, nepřibržďují. Ruční brzda seřízená servisem. Kotouče se hřejí i při vypnutém ASC. Teplota se zvětšuje s ujetými kilometry i když se na brzdu skoro nešlape. Přední jsou OK.
MattyX
Příspěvky: 12842 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#2
Příspěvek
od MattyX » ned 26.04.2015 20:38
A nehřejí se proto, jelikož brzdíš ? :)jako oproti předku se hřejí víc ?
E91 335i N54B30 - pracant
dolda
#3
Příspěvek
od dolda » ned 26.04.2015 20:42
Ano, i když na brzdu šlapu minimálně, tak rozdíl mezi předkem a zadkem je obrovský. Na předku ruku udržím a ze zadních kol sála teplo a ruku bych si spálil.
MattyX
Klubové ID: 1778
#4
Příspěvek
od MattyX » ned 26.04.2015 20:43
Tak, třeba jestli není problém na tom předku právě, a potom brzdí jenom zadek ...
dolda
#5
Příspěvek
od dolda » ned 26.04.2015 20:47
Za 2Okm na brzdu šlápnu cca 3x, žádná ostrá jízda a zadek jen hicuje a auto brzdí normálně, což mám vyzkoušené.
Honza325
Příspěvky: 708 Registrován: stř 26.03.2008 01:00
Příspěvek
od Honza325 » ned 26.04.2015 21:50
A jak jsou na tom ložiska..? A zkoušel jsi ručku uplně vyřadit z provozu (hodně povolit přímo v bubnu) ,aby jsi ji mohl vyloučit?
