E91 320D upgrade...
votas83
Klubové ID: 3491
#1 Příspěvek od votas83 »
Ahoj všem,jedna se o rok 2006,menil nekdo intercooler za vetší?
další dotaz je ohledne vyfuku,udelat jen rouru az dozadu nebo tam dat alespoň rezonator kvůli hluku...
prosim bez odpovedi stylu nemá to cenu atd...
myslenka do budoucna jsou jiny vstřiky,hybridturbo atd....:-)
diky
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
Min jeden velkej tlumič nebo kat tam nechej, jinak to řve jak startující helikoptéra (řev, pískání turba, brblavý zvuky po odřazení)...
IC buď větší (treba ze 740d) do původního místa nebo před vodní (velkoplošný, tenký, větší účinnost za jízdy, horší po městě).
votas83
Klubové ID: 3491
#3 Příspěvek od votas83 »
bude vymena toho IC ze 740d plug&play,nebo ještě něco upravovat....
czNEWMANcz
#4 Příspěvek od czNEWMANcz »
Podle mě tam budou širší trubky. Když jsem na své E90 320d měnil IC, zvažoval jsem možnost tam dát IC z E90 330d. Ten je větší a má tlustší trubky - osobně vyzkoušeno. Dát tam ale jde, jen by to ideálně chtělo vyměnit i ty ostatní in/out trubky + přizpůsobit zbytek motoru (tlaky turba apod.)
Nakonec jsem tam dal origo, co tam patří - už kvůli tomu, že ve finále, pokud se tam nebudou dělat další úpravy, tak tam bude větší prodleva než se IC naplní. Ale pokud plánuješ celkový upgrade a budeš s tím počítat, že to pak doženeš na dalších komponentech, tak proč ne ;-)
Na výfuk jsem pak použil origo M Performance tlumič stavěnej přímo pro E90 320d. Pocitově to jde líp za plynem v nižších otáčkách a od 2000 rpm to pak má syrovější zvuk. Investice tomhle případě rozhodně nelituju :wink:
