Špatný studený start E36 M43B16
Jirka5999
#1 Příspěvek od Jirka5999 »
Zdravím,
mám problém se startem E36 1.6 M43B16. Problém je takovýto. Pokud se bávo při cestě nezahřeje na provozní teplotu (jedu ráno třeba 6 km z kopce) a poté ho zhasnu, tak odpoledne nechce chytit. Tedy chytne ale s pomocí plynu a volnoběh je nepravidelný. Stačí to však poté zhasnout a většinou druhý, třetí start je již v pořádku.
Toto se stává jen pokud se bávo nestačí zahřát při předchozí jízdě na provozní teplotu. Když jedu stejnou trasu zpět, což je do kopce a auto se již ohřeje, tak poté není problém nastartovat studený.
Měnil jsem svíčky a vzduchový filtr.
Přikládám videa, kde je první start a v druhém videu hned druhý start.
http://youtu.be/vRmLduEhd2w
http://youtu.be/5VmNulZQZlM
Někdo nějaký nápady co by mohlo být špatně? Vím, že krátké trasy jsou pro motor to nejhorší, ale něco tam bude :?
( Snažím se rozchodit diagnostiku, ale ještě se to nepovedlo :-D )
Díky moc
lukepostulka
#2 Příspěvek od lukepostulka »
Měl jsem zdánlivě podobný problém s Isem. Způsoboval to špatný ventil odvětrávání klikové skříně.
