E36 disky R16?
Dragontooth
#1 Příspěvek od Dragontooth »
Dobrý den,
V techničáku mám že na E36 (316i) jsou disky R15 ale momentálně sháním nové disky a všechny které se mi líbí jsou R16 tak mě zajímá zda to jde nějak zkombinovat s pneumatikou aby mi to tam pasovalo (např. o co je větší disk tak o to dát menší pneumatika). Možná je to úplná nereálná blbost která nejde ale nevyznám se v tom proto se obracím zde na někoho chytřejšího ;)
Děkuji
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Třeba já mám na E36 pouze rozměr 225/50/16
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
Já si dal teď na zkoušku a dojetí Bridgestone Turanza na ráfkách 16" Styl 32 předek 205/55 a zadní 225/50. Taky to není na comfort špatný..
Dragontooth
#4 Příspěvek od Dragontooth »
Dobrá takže se nemám až tolik ohlížet co je v papírech ale koupit si desky a pak v pneuservisu zkusit nějaké pneu které budou pasovat? Nechce se mi totiž vyhodit 15 tisíc za disky které mi pak nakonec nebudou pasovat :D
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
V papírech toho ohledně kol většině hodně chybí. Je jedno jestli bude ráfek 7 nebo 9 palců širokej, spíš aby měly ET (IS) na 3er tj. okolo 35-50. Snese i míň, jen aby to nějak debilně netrčelo ven.
Příslušný pneu se už najdou celkem snadno.
