e36 Topeni/klíma
pkmiro
Klubové ID: 3518
#1 Příspěvek od pkmiro »
Zdravím přestavoval jsem topeni na digi klímu ale vyskytl se problém že vzduch nefouká do kabiny.
Ventilátor se točí a normálně fouká na všechny rychlosti.
Kabinový filtr je novy.
Děkuji za rady. :wink:
Kani
Klubové ID: 3145
#2 Příspěvek od Kani »
Vis jiste, ze ti fungujou vsechna serva na tom "novem" boxu?
Nefouka do kabiny vsemy otvory, nebo jenom stredovyma?
pkmiro
Klubové ID: 3518
#3 Příspěvek od pkmiro »
Funguji všechny, box jsem před vytažením z druhého kontroloval.
Bohužel nefoukají všechny.
Kani
Klubové ID: 3145
#4 Příspěvek od Kani »
Ktere ti jedou teda?
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
měl jsem stejný problém pro přestavbě z manual na digiklimu. Při tom tlačení boxu na torpedo jsem přimáčknul tahla a polámal klapku od uzavírání vnitřního okruhu. Když zapneš vnitřní cirkulaci tak ti z topení fouká nebo ne?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
pkmiro
Klubové ID: 3518
#6 Příspěvek od pkmiro »
Pokud jsem si dobře všiml tak funguji a otevírají se 3 motorky na pravé straně a jeden na levé straně.
Po zmáčknutí vnitřní okruh taky nefouka a všiml jsem si jak jsem sundal kabinový filtr tak ani tam pořádně nefouká jen lehký vánek i když mam větrák na plno a dá se slyšet že jede na plno.
