E36 Konzola pro uchycení kompresoru klimatizace - jak sundat
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Titulek výstižný, jedná se o díl č. 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=50
Jde o to, že dva šrouby co ho drží jsou pod dílem č. 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
A teď co s tím? Sundávat se mi celý řemenový pohon nechce, není pro to ani místo :evil:
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Řemenice musí dolů
Maysner
Klubové ID: 2503
#3 Příspěvek od Maysner »
Remenice dolu, jak pise kolega vyse. Aniz bys ji sundal, mozna by ses s tim namrdal tolik, ze bys mel remeny nekolikrat sundany a zas nasazeny
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
Toho jsem se bál, jak moc náročné je sundat tu řemenici? Dá se to udělat s chladičem na autě?
Rade520
Klubové ID: 1850
#5 Příspěvek od Rade520 »
dostaneš se tam v pohodě ale je hodně(opravdu hodně) utažená,
Takže to chce nasadit na klíč dlouhou trubku zatáhnout ručku co to jde dát kvalt a pořádně zarvat.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Povoluj jenom šrouby na 13 klíč je jich tam myslím 6. Povolíě je normální račnou trubku nepotřebuješ
Rade520
Klubové ID: 1850
#7 Příspěvek od Rade520 »
Pokud si dobře pamatuji tak abys sundal řemenici tak musíš povolit právě i ten šroub uprostřed(22 nebo 24 klíč ).
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
ne tím povolíš pouze díl 6 na kterém je přišroubovaná řemenice
Rade520
Klubové ID: 1850
#9 Příspěvek od Rade520 »
Pod šroubem je podložka díl č.5 a ta má větší průměr než díra ve středu řemenice takže to nešlo sundat pouze při vytočení těch "osmiček" ale už je to tak dva roky co jsem to rozdělával tak abych náhodou nekecal :)
Možná máš pravdu.
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
díl 5 je pouze podložka a řemenice má větší středovou díru. A pokud jde o povolení toho středového šroubu tak je nejjednoduší na něj nasadit ořech s trhákem opřít o zem nebo nosník a krátce protočit motor starterem
lukepostulka
#11 Příspěvek od lukepostulka »
Díky za radu. Teď z čistě praktického hlediska - dá se sundat ta řemenice anižbych musel sundávat celý předek auta? Co všechno musí dolů? Musí dolů i visca?
lukepostulka
#12 Příspěvek od lukepostulka »
bump
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
visku můžeš nechat i s vrtulí.
