Ahoj. . Budu kupovat kola. . Ale et co bych chtěl nemá homologaci na E90. . Je lepší koupit kola bez typového listu a nebo dat podložky ? Jinak na předek budu mít et 30 takže typový list dostanu..
A ještě pokud teď Mám kola 8x18 et 34 a 20 mm podložku, a ted bych místo toho dal kolo 8x18 et 14 tak je to naprosto stejné že? Já už jsem z toho docela zblblej tak se tak raději ptám abych pak nečuměl že to tam nejde. . Díky
et vs podložka
Srbik
Já si teda myslím, že je pořád lepší mít typový list a mít vše v pořádku ale tak záleží hlavně na tobě
Jinak s těmi ET máš pravdu, protože zjednodušeně lze říci, že se jedná o to, jak hluboko kolo "zapadne" do blatníku a čím větší je ET, tím blíže ke středu vozu je kolo umístěno. Hodnota ET se u většiny hliníkových ráfků určených pro evropské vozy pohybuje okolo 35 mm. Tudíž jde ET snížit, a tím kolo "vysunout" ven z podběhů, použitím podložek.
ironpipi
