Napsal: úte 17.03.2015 21:11
od vtb
Ahoj mate nekdo zkusenost s prednim naraznikem M druho vyroby od Jomu ? Jak sedi ci nededi nebo jakej je to kram nechce se mi za to vyhodit znytecne 2pul a pak shanet origo diky za poznatky pokud nekdo ma
Napsal: stř 18.03.2015 12:57
od jawamaniak22
Koupil jsem ho v autofam tuningu. Pasuje naprosto super, musíš se s ním jen trošku poprat než ho napasuješ na origo výztuhu ale ta jej krásně ustálí ve tvaru jaký má mít a pak sedne jak prdel na hrnec...
Napsal: stř 18.03.2015 20:05
od marecekoi
Rozhodne jestli muzu poradit tak kupuj narazniky z PP a radsi ne z Abs platu,je tvrdej a hned praskne nebo se neco ulomi.PP je pruznejsi
Napsal: stř 18.03.2015 20:19
od Francis
JOM pasuje jak který kus, pokud je v paletě na dně a v něm naskládáno deset dalších,, má roztažené rohy a po napasování na auto se dělají boule v rozích pod světlomety a dole vprostřed pod RZ. Některé kusy jsou roztažené třeba i o 4-5 cm na každé straně. Změř si ho při koupi, vyzvedni osobně a nenech poslat poštou.
Napsal: čtv 19.03.2015 08:04
od vtb
Okej dekuji za info
Napsal: čtv 19.03.2015 12:56
od jawamaniak22
jak to nasadíš na držáky na na autě tak se to porovná...
Napsal: čtv 19.03.2015 13:10
od Francis
Neporovná. Natažený materiál se nezkomprimuje, ale vyhne stranou a udělá bouli. Namontovat to jde, ale nesdí to jako nárazník správného tvaru.
Nezkoušel jsem nahřívat horkým vzduchem, zjistil jsem až po nalakování.
Napsal: čtv 19.03.2015 15:07
od jawamaniak22
Asi zaleží jak moc to nebude z výroby sedět, mě to taky ideálně nesedělo ale jak sem nasadil na auto tak uplně super...
