M predni naraznik e36
vtb
#1 Příspěvek od vtb »
Ahoj mate nekdo zkusenost s prednim naraznikem M druho vyroby od Jomu ? Jak sedi ci nededi nebo jakej je to kram nechce se mi za to vyhodit znytecne 2pul a pak shanet origo diky za poznatky pokud nekdo ma
jawamaniak22
#2 Příspěvek od jawamaniak22 »
Koupil jsem ho v autofam tuningu. Pasuje naprosto super, musíš se s ním jen trošku poprat než ho napasuješ na origo výztuhu ale ta jej krásně ustálí ve tvaru jaký má mít a pak sedne jak prdel na hrnec...
marecekoi
Klubové ID: 3174
#3 Příspěvek od marecekoi »
Rozhodne jestli muzu poradit tak kupuj narazniky z PP a radsi ne z Abs platu,je tvrdej a hned praskne nebo se neco ulomi.PP je pruznejsi
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
JOM pasuje jak který kus, pokud je v paletě na dně a v něm naskládáno deset dalších,, má roztažené rohy a po napasování na auto se dělají boule v rozích pod světlomety a dole vprostřed pod RZ. Některé kusy jsou roztažené třeba i o 4-5 cm na každé straně. Změř si ho při koupi, vyzvedni osobně a nenech poslat poštou.
323ti stock condition
vtb
#5 Příspěvek od vtb »
Okej dekuji za info ;-)
jawamaniak22
#6 Příspěvek od jawamaniak22 »
jak to nasadíš na držáky na na autě tak se to porovná...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Neporovná. Natažený materiál se nezkomprimuje, ale vyhne stranou a udělá bouli. Namontovat to jde, ale nesdí to jako nárazník správného tvaru.
Nezkoušel jsem nahřívat horkým vzduchem, zjistil jsem až po nalakování.
jawamaniak22
#8 Příspěvek od jawamaniak22 »
Asi zaleží jak moc to nebude z výroby sedět, mě to taky ideálně nesedělo ale jak sem nasadil na auto tak uplně super...
