Podivné chování blinkrů po připojení přívěsu
jaho
#1 Příspěvek od jaho »
Prosím o radu, v čem může být problém:
BMW 320D, rok 2009, vybavený z výroby originál elektricky sklopným tažným zařízením - připojím nový přívěsný vozík, který má LEDkové osvětlení a blinkry při zapnutí začnou blikat velmi rychle, ostatní světla jsou OK, varovná světla (oba blinkry současně) blikají správně.
Díky
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Asi bude problém v led osvětlení vozíku protože to má jiný odběr než má mít.
Je to stejné jako když se mění přímo na autě třeba zadní světla LED místo obyč.
jaho
#3 Příspěvek od jaho »
A dá se s tim něco udělat? Nějaká úprava?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Udělat si redukci k zásuvce (meziksicht), buď tam dát odpory nebo žárovky
