E90 - OEM pružiny
Dave320
#1 Příspěvek od Dave320 »
Zdravím, rád bych Vás poprosil o pomoc ohledně pružin. Mám na autě dle výbavy sportovní podvozek označován jako S226A. Dnes mě na předku na straně řidiče praskla pružina. Chtěl jsem mrknout do náhradních dílů abych zjistil OEM číslo te pružiny ale nic jsem tam nenašel, tak bych Vás chtěl poprosit zda by se našel někdo kdo by poradil jaké je OEM číslo te pružiny nebo kde to číslo najít. Ještě menší dotaz, když budu měnit tu pružinu mám dát i na druhou stranu novou nebo stačí jen jedna?
Díky Dave
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Kup obe dvě. Nejde vyměnit jen jednu stranu. S největší pravdepodobnosti by tam byly výškové rozdíly.
E91 335i N54B30 - pracant :)
Dave320
#3 Příspěvek od Dave320 »
Tak to jsem si myslel, jen jsem potřeboval to povtrdit. Tak díky.
Jinak když už to mám rozdělané a nastala tato situace, mám vzít origo pružiny pro tento podvozek nebo vzít třeba Eibach, Hartge či něco takového?
Chtěl bych ale zachovat výšku vozu, žádné drastické snížení, no možná 1cm bych ještě snesl a co se týče tvrdosti tak asi nastejno s tím sportovním podvozkem S226A.
MattyX ty nemáš něco co by šlo použít ve stejné či lepší kvalitě?
Díky Dave
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Číslo OEM dílu najdeš v tomto katalogu. Po přihlášení a zadání VINka vybereš v levém sloupci "Vyhledávání specifických dílů" a pod tím "Tabulka pružin"
