e36 audio (6x repro, bez hi-fi)
jawamaniak22
#1 Příspěvek od jawamaniak22 »
Ahoj, na svém touringu mám asi problém s audiem, mám dva repro u nouhou řidiče a spolujezdce, dva výškače ve dveřích a dva ve stropě v kufru.
Ted k problému, při nastavení levé i pravé straně na stejnou intenzitu tedy balance mi reprák u řidiče u nohou hraje mín jak ten u spolujezdce, je to normální kvůli rozložení zvuku hlavně pro řidiče a nebo závada? díky
Kelvin
#2 Příspěvek od Kelvin »
taky jsem to tak mel, rozdelal sem to a zjistil ze byl prasklej, mel jsem tam jeste original papirovy nokie, vymenil jsem je komplet a bylo po problemu.Pak hraly oba stejne.
Mesa
Klubové ID: 3417
#3 Příspěvek od Mesa »
Kelvin píše:taky jsem to tak mel, rozdelal sem to a zjistil ze byl prasklej, mel jsem tam jeste original papirovy nokie, vymenil jsem je komplet a bylo po problemu.Pak hraly oba stejne.
Jaky repro jsi daval? Posles prosim link?
Kelvin
#4 Příspěvek od Kelvin »
Daval jsem Alpine, mrknu doma na oznaceni, myslim ze to mam na fotkach, ani jsem nic nevrtal, nerezal sedly tam pekne, jen konektor jsem predelaval.
jawamaniak22
#5 Příspěvek od jawamaniak22 »
Díky, taky by mi pomohl typ kterej tam přesně padne
Kelvin
#6 Příspěvek od Kelvin »
Uz jsem to nasel, daval jsem tam ALPINE SPG-13C2
jawamaniak22
#7 Příspěvek od jawamaniak22 »
Díky
