				Napsal: stř 18.02.2015 18:57
				od smoge90
				Ma nekdo zkusenosti stim ze se mu zamlzuji predni svetla ? Mam e91 s xenonama .nejake rady tipy?
				Napsal: stř 18.02.2015 19:18
				od Honza325
				Světla se mlžej na hrozně moc BMW a i jiných značkách. Shrnul bych to tak: Zkontrolovat, že máš zezadu všechny krytky správně nasazený a že těsněj. Pak že nejsou ucpáný odtokový hadičky třeba nějakym bordelem nebo že nejsou skřípnutý nebo přehnutý... Pak jestli nebylo světlo neodborně opravovaný, vařený nebo zda neni stále někde naprasklý. A taky je možný, že se světlo vyndavalo a při zpětný montáži se špatně napasovalo/přišroubovalo do držáků a mohla vzniknout fuka třeba pod světlem, takže za deště může lítat voda do odtokových kanálků.
To jsou tak nějak moje zkušenosti týkající se zamlžených světel.
				Napsal: stř 18.02.2015 19:25
				od johnyfly1
				tam su odtokove hadicky?
				Napsal: stř 18.02.2015 19:28
				od smoge90
				Ty kryty jsem prave uz kontroloval a vse sedi jak ma ptave. A kde jsou ty odtokove hadicky?
				Napsal: stř 18.02.2015 20:01
				od Honza325
				Neviděl jsem světlo E9x zezadu, ale určitě tam jsou samozřejmě odtokový kanálky. Na jiných (třeba E60/61) jsou hadičky - no takový krátký samozřejmě
Přiložil jsem foto světla E90, na kterym jsem zakroužkoval, kde si myslim, že je odtok a pak foto světla E60, kde jsem zakroužkoval ty odtoky i s těma krátkejma hadičkama/trubičkama
				Napsal: stř 18.02.2015 20:09
				od johnyfly1
				jaaaaj sakra ja som si nevsimol ja ze sa jedna o tridsatsestkuuu
				Napsal: stř 18.02.2015 20:20
				od smoge90
				Dikes zitra na to mrknu. Ale je fakt ze je zamlzene jenom v tom rohu jak je ten odtok. Tak monza varianta by to mohla byt asi ne?
				Napsal: stř 18.02.2015 22:11
				od Honza325
				Mrkni,může to být tim. A nasaď ho zpátky tak,jak má být. Aby všude pěkně lícovalo...
