Brzdová trubička E36
milich93
Klubové ID: 3727
#1 Příspěvek od milich93 »
Dobrý den, nedávno jsem zjistil že na mé e36 u pravého zadního kola teče brzdová trubička rád bych jí vyměnil nemá s tím někdo zkušenost co se všechno musí sundat? Jestli výfuk kardan nádrž atd.? Díky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Záleží kterou trubku myslíš jestli na rameni nebo na kastli. jestli na kastli tak musíš svěsit nádrž za ní je t-kus který rozděluje trubky
milich93
Klubové ID: 3727
#3 Příspěvek od milich93 »
Myslim na kastli...takze vsechno shodit?
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
tak otázka jestli je to trubka nebo hadička
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
milich93
Klubové ID: 3727
#5 Příspěvek od milich93 »
Tak výměna se podařila, vyměnil jsem komplet trubičky i hadice na PZ kole ale ted po odvzdušnění při brždění se ze začátku jakoby pedál propadá a až ke konci brzdí ale když třeba 3x za sebou rychle zabrzdim tak pak už jakoby tlak má a nepropadá se. Nemá s tím někdo zkušenost? Odvzdušnoval jsem tedy jenom zadní kola a taky po tom co trubička praskla jsem měl uplně prázdnou nádobku na brzdovku. Neví někdo co s tím dále? Díky moc
fizzer
#6 Příspěvek od fizzer »
Zavzdušnilo se ti abs. Zkus to odvzdušnit se zapnutým zapalováním
milich93
Klubové ID: 3727
#7 Příspěvek od milich93 »
A myslíš jenom ty zadní brzdy nebo všechny?
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Všechny
milich93
Klubové ID: 3727
#9 Příspěvek od milich93 »
Takze otocim klickem aby naskocily kontrolky...a pak klasicky zacit odvzdusnovat vsechny kola? A kolikrat odvzdusnit kazde kolo tak? Nestacilo by odvzdusnovat jenom jedno kolo porad dokola aby se odvzdusnilo ABS?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Případně disgnostikou otvírat/zavírat ventily v ABS a zapnout si čerpadlo ABS.
323ti stock condition
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
Udělej všechny aspoň si vyměníš kapalinu
