rozdíl v motorové elektrice e36 vs e34
3llf
Klubové ID: 2220
#1 Příspěvek od 3llf »
Čau, mám otázku, jaký je rozdíl v motorové elektrice e36 vs e34 jestli pouze v pár pinech zapojených jinak v hlavním konektru x20 nebo i v něčem jinde, díky za odpověď :wink:
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Zapojení hlavního konektoru je stejné, ale délkově jsou kabely jiné. co přesně potřebuješ vědět? jestli chceš motorovou elektriku z e34 do e36 tak ti nevýjdou kabely do kastlíku pod oknem kde je řj a plast pod oknem je hodně vysoký a nevleze pod ten plech kterým jde vzduch k topení.
3llf
Klubové ID: 2220
#3 Příspěvek od 3llf »
Mam motor z e34 i s elektrikou a budu ho cpat do 36ky, tak jestli hlavni konektor sedi a pokud je tam neco kratkeho, tak to je to nejmensi, to si kdyztak prodlouzim
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Jo konektor je zapojený uplně stejně. Nejhorší je že musíš prodloužit všechny dráty co vedou k řj a ten něco udělat stím pitomým plastem co je pod oknem
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
Jo někde to tady nedávno bylo, stačí pohledat ..a navázat >> http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =elektrika
8) :idea:
3llf
Klubové ID: 2220
#6 Příspěvek od 3llf »
já sem hledal, ale nenašel, tady není to hledání moc vyřešený bohužel :P
jinak k tomu konktoru x20, tak právě mi přijde, že je u e34 jinde posazen kabel OIL LEVEL Dynamic jinde než u e36
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
podle etm je stejně
