Napsal: ned 25.01.2015 16:27
od BudVlad
Umí někdo kódováním odstranit airbeg warning (seat occupancy) na 08 E92 MSD80?
OC3_1 to nicht_aktiv in ABG module
Napsal: pon 26.01.2015 11:02
od Miguel
O co konkrétně jde? O deaktivaci airbagu nebo o problém se zátěžovou dečkou?
Napsal: pon 26.01.2015 11:07
od BudVlad
Jde o instalaci Sparco competition seat.
Napsal: pon 26.01.2015 13:43
od Miguel
Tak odkodovat jde cokoli (podle toho co se odpojuje).
Napsal: pon 26.01.2015 13:58
od Vlasta
Nebylo by lepší tam dát oblbovací krabičku pro případnou zpětnou montáž origo sedačky?
Napsal: pon 26.01.2015 14:09
od BudVlad
Vlasta píše:Nebylo by lepší tam dát oblbovací krabičku pro případnou zpětnou montáž origo sedačky?
Počítám s tím, že tam budu dávat zpět orig sedačku hlavně na zimu. Pro použití simulátoru se ale musí z orig sedačky sundat kabel a pokaždé se musí rozebírat ten žlutý konektor.
Kódování je jednoduší, bohužel nikoho neznám kdo to dělá.
Napsal: pon 26.01.2015 14:47
od Vlasta
Pokud je to jen sedačka řidiče, tak tě nezajímá zátěžová dečka, ale pyro-předpínač pásů a spínač zapnutýho pásu. Nejjednodušší by bylo nainstalovat ten oblbovák s kabeláží včetně příslušnýho protikusu konektoru - plug-in
Napsal: pon 26.01.2015 14:57
od BudVlad
Vlasta píše:Pokud je to jen sedačka řidiče, tak tě nezajímá zátěžová dečka, ale pyro-předpínač pásů a spínač zapnutýho pásu. Nejjednodušší by bylo nainstalovat ten oblbovák s kabeláží včetně příslušnýho protikusu konektoru - plug-in
E9x mají zátěžovou dečku i u řidiče. Jak to odpojíš rozsvítí se airbeg. Pásy nejsou problém, to se snadno obejde.
Napsal: pon 26.01.2015 15:23
od Vlasta
Je tam jeden konektor pro posuv sedačky i pro dečku a pyropatronu? Já pořád nechápu, proč rozebírat konektor, když lze vyrobit vloženou kabeláž
Napsal: pon 26.01.2015 15:40
od BudVlad
Konektor je jeden, když ho odpojíš na straně sedačky je kryt ve kterém jsou jednotlivé konektory všech kabelů. Konektor odpojit od sedačky musíš, takže sundání kabelu ze sedačky je lepší řešení než ho vyrábět.
Napsal: pon 26.01.2015 15:54
od Vlasta
Ve výrobě meziksichtu nevidím nejmenší problém, veškeré konektory, housingy a piny se dají objednat v BMW a je to otázka desetikorun
Napsal: pon 26.01.2015 16:07
od BudVlad
Žádné díly se kupovat nemusí. Jediný problém u simulátoru je, že nejde zapojit přímo do konektoru ale musí se zapojit do kabelu. Jistě by se dal vyrobit interface mezi simulátorem a konektorem ale použití orig kabelu je jednoduší. Většinou se to řeší kódováním což je lepší řešení. Proto hledám někoho kdo na to má zařízení (kabel a SW).
Napsal: pon 26.01.2015 16:27
od Vlasta
Jistě, že kódování je lepší. Hlavně, pokud to má být nastálo. Ty ale pořád nechápeš, co já myslím tím meziksichtem. Udělat ho ve tvaru Y, jen by se vložil do cesty, popř zpětně odstranil
Napsal: pon 26.01.2015 17:23
od matiz
Zarizeni a kabel tu ma kde kdo :D V sedacce jsou jeste airbagy ktere musi taky pryc. A obavam se ze v bmw nejsou takovi idioti aby to odkodovani nechali pouze na trivialnich aktiv- nichtaktiv aby to dokazala kdejaka lama a mistri bazarnici. Nakodovat mrs neni zadny problem, problem spis je aby to fungovalo taky korektne. Kodovat systemem pokus omyl neni idealni.
Zkusil bych kontaktovat autorizak jestli vyhovi, maji podporu od lidi kteri vi vsechno... Az vznesou dotaz jestli to vzdalene udelaji a uvidis, treba ti vyhovi. V autorizaku ani omylem, pouze z automobilky pres vzdaleny pristup. Staci jednou, pak uz je to legrace prehazovat mezi sebou. Pripadne pokud bys umel sehnat auto ktere to ma, nevidel bych v tom velky problem.
Napsal: pon 26.01.2015 17:45
od BudVlad
Alpine Motorsports v US prodávají SW na kódování (EXX Remote Coding) a půjčují zdarma (na zálohu) kabel. Řada lidí to použila při odstranění orig sedadel, takže to funguje. Doufal jsem, že to tady někdo umí. Nechtěl bych ale aby mi pokusmo vystřelii všechny airbegy.
Napsal: pon 26.01.2015 19:47
od JaraX
dyt to ti nakoduje kde kdo, Snejk, Mentuli apod.
já na jedné E90 vypínal spostů bagů apod.
druhá věc je že je to origo funkce kvuli performance sedačkám
Napsal: pon 26.01.2015 22:32
od matiz
performance sedaky maji svuj konektor, takze predpokladam ze mrs je bude videt, detekovat a bude pro ne kodovani. Myslim ze ty sparco budou jen skorepiny.
Napsal: pon 26.01.2015 22:43
od BudVlad
BMW Performance tu zásuvku mají, ale pro sedadla která zásuvku nemají se to musí kódovat. Potřeboval jsem někoho najít kdo to může udělat a zdá se že se to podařilo.
Napsal: úte 27.01.2015 10:40
od Miguel
Odkodovat to není problém, ale jestli si myslíš, že tam pak vrazíš origo sedačku na zimu, tak jakmile bude pytel v sedačce zapojenej bude to hlásit na palubáku zase chybu.
Napsal: úte 27.01.2015 10:47
od BudVlad
Díky za upozornění. V tom případě použiju simulátor.
