Odkódování airbegu
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Miguel
- Klubové ID: 1507
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Miguel
- Klubové ID: 1507
Vlasta
- Klubové ID: 148
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Počítám s tím, že tam budu dávat zpět orig sedačku hlavně na zimu. Pro použití simulátoru se ale musí z orig sedačky sundat kabel a pokaždé se musí rozebírat ten žlutý konektor.Vlasta píše:Nebylo by lepší tam dát oblbovací krabičku pro případnou zpětnou montáž origo sedačky?
Kódování je jednoduší, bohužel nikoho neznám kdo to dělá.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Pokud je to jen sedačka řidiče, tak tě nezajímá zátěžová dečka, ale pyro-předpínač pásů a spínač zapnutýho pásu. Nejjednodušší by bylo nainstalovat ten oblbovák s kabeláží včetně příslušnýho protikusu konektoru - plug-in
BudVlad
- Klubové ID: 1841
E9x mají zátěžovou dečku i u řidiče. Jak to odpojíš rozsvítí se airbeg. Pásy nejsou problém, to se snadno obejde.Vlasta píše:Pokud je to jen sedačka řidiče, tak tě nezajímá zátěžová dečka, ale pyro-předpínač pásů a spínač zapnutýho pásu. Nejjednodušší by bylo nainstalovat ten oblbovák s kabeláží včetně příslušnýho protikusu konektoru - plug-in
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je tam jeden konektor pro posuv sedačky i pro dečku a pyropatronu? Já pořád nechápu, proč rozebírat konektor, když lze vyrobit vloženou kabeláž
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Vlasta
- Klubové ID: 148
Ve výrobě meziksichtu nevidím nejmenší problém, veškeré konektory, housingy a piny se dají objednat v BMW a je to otázka desetikorun
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Žádné díly se kupovat nemusí. Jediný problém u simulátoru je, že nejde zapojit přímo do konektoru ale musí se zapojit do kabelu. Jistě by se dal vyrobit interface mezi simulátorem a konektorem ale použití orig kabelu je jednoduší. Většinou se to řeší kódováním což je lepší řešení. Proto hledám někoho kdo na to má zařízení (kabel a SW).
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jistě, že kódování je lepší. Hlavně, pokud to má být nastálo. Ty ale pořád nechápeš, co já myslím tím meziksichtem. Udělat ho ve tvaru Y, jen by se vložil do cesty, popř zpětně odstranil
matiz
- Klubové ID: 3204
Zarizeni a kabel tu ma kde kdo
V sedacce jsou jeste airbagy ktere musi taky pryc. A obavam se ze v bmw nejsou takovi idioti aby to odkodovani nechali pouze na trivialnich aktiv- nichtaktiv aby to dokazala kdejaka lama a mistri bazarnici. Nakodovat mrs neni zadny problem, problem spis je aby to fungovalo taky korektne. Kodovat systemem pokus omyl neni idealni.
Zkusil bych kontaktovat autorizak jestli vyhovi, maji podporu od lidi kteri vi vsechno... Az vznesou dotaz jestli to vzdalene udelaji a uvidis, treba ti vyhovi. V autorizaku ani omylem, pouze z automobilky pres vzdaleny pristup. Staci jednou, pak uz je to legrace prehazovat mezi sebou. Pripadne pokud bys umel sehnat auto ktere to ma, nevidel bych v tom velky problem.
BudVlad
- Klubové ID: 1841
- Klubové ID: 482
matiz
- Klubové ID: 3204
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Miguel
- Klubové ID: 1507
BudVlad
- Klubové ID: 1841
