Nejdou vypnout stěrače e36
Jamal92
- Klubové ID: 3768
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
ECU stěračů, nad nohama spolujezdce. Po odpojení se zastaví.
Problém může být i v kabeláži nebo dojezdovém spínači.
323ti stock condition
Jamal92
- Klubové ID: 3768
Foldas
Jamal92
- Klubové ID: 3768
Foldas
Je tam jedna jednotka. Stáhni si tady etm http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Jamal92
- Klubové ID: 3768
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Dojezdový spínač je v motoru. Může to být i kabeláží.
U novějších jednotek jde signál dojezdového spínače na pin 1 jednotky WI-WA. Signálem je kostra. Napíchni si měřák na pin 1 a sleduj co se bude dít při pokusu o vypnutí stěračů.
