Zdar lidi mam takovej problem ktery resim uz pomerne delsi dobu a potreboval bych poradit.
Mam bmw m50b25 vanos a mam problem z otackami .Pri seslapnuti plynoveho pedalu a hned pusteni se mi drzi jeste pul sekundy otacky a pak klesnou na volnobeh .Dost mne to stve .kdys radim svizneji tak motor pri prerazeni nestihne skoro vubec snizit otacky .
Volnobezny ventil je vycisten hadice na pohled vypadaji ok a ventil z uhlikoveho filtru je taky ok vanos repasovany i kdys jeste trochu rechta chce to vzit ten krouzek na magnetickou brusku a nic jineho mne us nenapada a diagnostika nic nerika tak nevim
. Omlouvam se za diakritiku pisu z mobilu. Jeste ohledne toho vanosu koupil jsem tesnici krouzky i ten krouzek na vymezeni vule z benisia systems slozil jsem to a stejne to rachta sice o dost min ale rachta. a to tam nebyla zadna vule .Nevite co stim nemuze to delat treba tesneni mezi hlavou a vanosem ?,
bohuzel jsem ho nemnel tak jsem dal silikon. Diky za vase rady .
problem z otackami a repasovanym vanosem
Foldas
