Caudy mnaudy:D
Mám takovy mensi problemek ... mam v bmw e46 328i 1999 sedan klasicke original autoradio jeste na kazety pozdeji tusim bylo cd ale je to origo...
pro prehravani hudby pouzivam kazetovy menic ktery ma jack vystup takze to pichnu do mobilu a posloucham ... avsak dneska kdyz sem hudbu pustil natocil auto vse ok ... zvysil jsem hlasitost ne uplne na max. a hudba prestala hrat respketive kouskovane pokud sem opet snizil hlasitost vse hralo opet plynule normalne... nejdriv sem myslel jestli to neni tou kazetou tak sem zkusil radio uplne stejny vysledek zase se to seka pokazde kdyz jakoby zvysim hlasitost pres urcity stupen takse to seka ... zkusil jsem napr snizil bassy na radiu opet plynule ale jakmile zvysim basy cca na 70% tak se to zase seka bez ohledu na to ze mam radio nastaveny na minimalni hlasitost pri ktere v uvozovkach i po teto zavade bezne hraje jakmile roste zvysim jakkoliv cimkoliv i treba na mobilu hlasitost tak se to zacne sekat predem diky kdyby nekdo mel nejaky poznatek .
Nefunkcni radio BMW e46 328i
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
