BMW E91 320D hazi to tyhle chyby
4660 Supply voltage
4073 clutch switch Signal
4A67 Powermanagement Bord net (Layer_PMBN)
3F62 speed sensor signal ueber CAN
5E51-F-CAN SZL serial number invalid
5DF4 wiring supply voltage ( 9 Volt.
5E40 steering angle sensor Signal not plausible,OFFset.
5DF7 wiring supply voltage )18Volt
najednou zhasne celej displej a rosviti se na palubce abs a vse mozny pak treba to hlasi Battery terminals check pak to treba zhasne a nic ale dneska to delalo uz moc az jsem slisel porad cvakani od kastliku spolujezdce jak jsou pojistky tak prosim o radu dik
Problem 4660 Supply voltage
- Klubové ID: 3204
No a az toho budes mit plne zuby nebo nebudes vedet kam dal, tak to Miguelovi odvez... Protože když nevis co s tim, tak to je tezke. Nerikam ze na to nemuzes prijit, jen si myslim ze je efektivnejsi zustat par hodin dyl a pracovat na tom co clovek umi á auto zase dat tem, kteří umi ty auta... A ti co ty auta umi, ti si vetev rezat nebudou -))
Miguel dik ale baterku sem kontroloval a zda se ze dobry vcera jsem otevrel kastlik u pojistek a skousel poradne zamackat pojistky a relatka proste vse co tam je a dneska se to chova normalne ani jeden problem:-)) tak nevim ale nekde sem nasel ze delali svolavacku na tyhle auto prave kvuli tomu ze se stalo to ze kabel co vede k ty pojistkovy skrince tak tam to prej delalo problemy ze se povoloval atd
