jaka vodní pumpa na E36 benzín R6
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
ahoj klubáci, chci mít před cestou do rumunska (místní klubová akce) klid a proto měním preventivně termostat a vodní pumpu.....
termostat beru origo bmw ale co vodní pumpa? prý je nějaký lepší tip který má hliníkový vnitřek? origo je jen plastová ne?
díky R.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
jde koupit jak plastová tak kovová
krejcia1
Klubové ID: 2531
#3 Příspěvek od krejcia1 »
Ted jsem kupoval SKF, mela kovove lopatky, doporucuju nekde koupit take nove sroubky jsou to tusim m6x20 pevnost 8.8, ja jsem ty stare pri dotahovani utrhl, je to pak voser s vyndavanim
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
Foldas píše:jde koupit jak plastová tak kovová
dík to nevím :D
Risa525
Klubové ID: 2231
#5 Příspěvek od Risa525 »
krejcia1 píše:Ted jsem kupoval SKF, mela kovove lopatky, doporucuju nekde koupit take nove sroubky jsou to tusim m6x20 pevnost 8.8, ja jsem ty stare pri dotahovani utrhl, je to pak voser s vyndavanim
díky za tip.....zítra u kamaráda v servisu objednám všechny tipy co půjdou a udělám tady info o výsledku :wink:
btw....Francis si taky objednal SKF a přišel plastový vnitřek...tak uvidíme
Kani
Klubové ID: 3145
#6 Příspěvek od Kani »
Otazka je kam az jit s preventivni vymenou. Vymenis pumpu, tak to abys urcite vymenil i remen co k ni jde a tak dale. Je treba pocitat s tim, ze se vysere vzdycky nejslabsi clanek retezu. Prevence je fajn, ale neprehanel bych to. :D
Kazdopadne verim, ze s nama pojede minimalne jedna na letosni vylet do Rumunska
Risa525
Klubové ID: 2231
#7 Příspěvek od Risa525 »
Kani píše:Otazka je kam az jit s preventivni vymenou. Vymenis pumpu, tak to abys urcite vymenil i remen co k ni jde a tak dale. Je treba pocitat s tim, ze se vysere vzdycky nejslabsi clanek retezu. Prevence je fajn, ale neprehanel bych to. :D
řemen mám nový :wink:
dnes objednám několik pump a vyberu tu nejlepší a ostatní pošlu zpátky :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No jestli podle hmatu a oka poznáš tu nejlepší, tak by tě měli zaměstnat v Nasa :D Dej tam SKF a neřeš, nic lepšího v podstatě není, ale cokoliv jiného může posloužit taky stejně. A tu starou si nechej do KPZ do kufru, protože to je vyměněný hned i na místě :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koupil jsem SKF čerpadlo, s předpokladem že je to to nejlepší co se koupit dá. Má plastové kolo, ale to je na pohled jasně z jiného materiálu než bývalo v úvodu výroby motorů M50/M51. Mě beztak dřív vždy odešla ucpávka nebo ložisko než kolo, a to několikrát.
Letos jsem měnil, protože umřela ucpávka, za tepla šla pumpa dost ztuha a pískala. Nechal jsem ji na expediční cesty jako nouzovou náhradu. I když, prý když je uložené na suchu již jednou používané čerpadlo, tak ucpávka vyschne a má pak velmi krátkou životnost v dalším provozním nasazení.
323ti stock condition
Risa525
Klubové ID: 2231
#10 Příspěvek od Risa525 »
kamarád napsal do inter carsu že chce čerpadlo s kovovými lopatkami a hotovo :D
MOD: Odstraněna zbytečná citace na bezprostředně předcházející příspěvek.
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Taky se mi ještě nestalo, že by se mi poškodili plastový lopatky. Měnil jsem pumpu dvakrát a vždycky proto, že někudy kolem hřídele začala dost protejkat. A mám plastovou zas, značka INA, má najeto něco přes 90 tisíc a funguje... při výběru mi nějak přišli všechny dost stejný, tak jsem risknul jednu z levnější a zdá se že je to dost jedno.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
ony se ty lopatky nepolámou, ale povolí celé to plastové kolo a začne se protáčet na hřídeli. Už jsem jich měnil na autech dost
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jak může plastové kolo znepojízdnit auto a prodražit výletdo Rumunska známe z loňska.
Nedávno zakoupené SKF čerpadlo má kolo z černého, od pohledu jiného plastu.
