e36 blbne centrál v řidičových dveřích
jawamaniak22
#1 Příspěvek od jawamaniak22 »
Ahoj,
mám centrál, i na dalku a blbnou mi řidičovi dveře, většinou zamčou ale často neodemčou... motorek jsem měnil ale chová se to uplně stejně takže ten sem vyloučil, zlomený kably bych asi taky vyloučil protože pokud neodemče zase zamču a třeba napotřetí už odemče... celej mechanizmus zámku jsem i zevnitř dveří prostříkal a bez zlepšení, pls poradte
Josef320i
Klubové ID: 3542
#2 Příspěvek od Josef320i »
Samotný motorek jsi zkoušel? Já když jsem to kdysi měnil, tak fungoval až třetí.
jawamaniak22
#3 Příspěvek od jawamaniak22 »
jojo zkoušel, na volno jezdí naprosto suprově, chová se to jakoby ten zámek kladl motorku moc velkej odpor a někdy s ním nehne vůbec
Josef320i
Klubové ID: 3542
#4 Příspěvek od Josef320i »
Nebo motorek vypadá v pohodě, ale pod zátěží nefunguje. Předpokládám, že není nový. U mě spolehlivě fungoval až třetí (jetý).
jawamaniak22
#5 Příspěvek od jawamaniak22 »
ok, zkusím jiný, ale jak říkám, nemyslím si že je to tím...
Josef320i
Klubové ID: 3542
#6 Příspěvek od Josef320i »
Dej pak vědět, jak jsi dopadl.
jawamaniak22
#7 Příspěvek od jawamaniak22 »
tak motorky vyzkoušeny 3 ale závada přetrvavá, vapadá to tak že v ten zámek mechanicky prostě jakoby zatuhne, a pak když ho několikrát procvakám tak chodí pěkně ale ráno teřba otevře až na podruhý... motorek ale jede vždy, jen to nepřetlačí.
Když jsem měl dveře rozdělaný prostříkával sem celej zámek ale nepomohlo to, ví někdo která část zámku dveří by se mohla nějak přidírat a pak omezit zamykání a odemykání?
jawamaniak22
#8 Příspěvek od jawamaniak22 »
prosím poradte
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
jestli víš že je problém v zámku tak ho vyměň
jawamaniak22
#10 Příspěvek od jawamaniak22 »
zkusím ho ještě vyndat a podívat se co by na něm mohlo být zatuhlýho a pak kdyžtak budu nějakej shánet, ted když je slunko a auto teplý tak to běhá ok ale jak se ochladí je problém...
