jak rozeznat N47
Drual
#1 Příspěvek od Drual »
Ahoj,
už jsem toho hodně přečetl. Bohužel vůbec netuším jak poznat že v konkrétním autě je právě N47. Platí obecně že v 320d roky od 2006-2011 je vždy N47?
Mám zájem bohužel právě o tuto kategorii (nebo o 120d a tam by měl být taky)
dik.
rostak
#2 Příspěvek od rostak »
Zaručeně to poznáš podle vin... Nebo ten kdo tomu rozumí tak koukne a vidí... Jinak v TP by si měl taky záznam jaký motor je v autě osazen. Jinak já mám 320D 08/2007 a mám tam M47.
Drual
#3 Příspěvek od Drual »
Tak to jsi mi zlepšil celý den :D Opravdu jsem byl už tak zblblej... Bál jsem se, že je to ve všech. Ale v tom případě mám dotaz... z jakého důvodu někdy dávali do 320D N47 a někdy M47?
rostak
#4 Příspěvek od rostak »
M47 je vlastně starej motor co dávali do e46, jen je trochu modernizovaný. N47 jsou nový motory, který byly v tý době novinka a jako všechno nový mají taky řadu neduhů, který se postupem času vychytávaly. Proto pokud N47 motor tak bych šel až do faceliftu - LCI, ale to sme trochu jinde cenově. Než N47 ve starý e9x tak to už radši benzín...
gsicbr
#5 Příspěvek od gsicbr »
M47 120kw a N47 130kw. Taky pomucka. Jinak jak psal kolega M47ka je upravenej motor ze 46 jen to turbo se jim trochu nepovedlo.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
a je tam uplně jiný dekl na motoru, ne? M47 vs. N47
Selix
Klubové ID: 2474
#7 Příspěvek od Selix »
j, ten odkaz na dekl n47 sedí. do 3er se davaly myslím od 9/2007 a měly vždycky start/stop.
dělaly se i 120 kW, ale asi jich nebude moc
Drual
#8 Příspěvek od Drual »
Díky moc ;)
šlo mi hlavně o výběr auta přes inzerát a tam nikdo neuvádí typ motoru tím méně fotku motoru. Nejvíce mi asi pomůže VIN dekoder.
gsicbr
#9 Příspěvek od gsicbr »
když to otevřeš je to poznat na první pohled. N47 má v levý přední části box na vzduchovej filtr. M47 to má jinak. Je tam válec podélně s motorem. Samozřejmě ten kryt je úplně jinej.
