Napsal: čtv 11.12.2014 21:10
od Design
Zdravim vás mám malí dotaz na ty kdo swapovali m50b25 do e36 jestli jste davali do kastle motor rovnou s převodovkou? A jestli jste rozebirali přední čelo nebo jestli se to tam dá nasoukat jen tak když se sundá kapota? A ješte jeden dotaz musím vymenit i pal.pumpu? Budu swapovat do 316i. Diky
Napsal: čtv 11.12.2014 21:51
od Foldas
Převodovku měnit nemusíš, ale z m40 je mnohem slabší takže ti nikdo neřekne jak dlouho vydrží. Čelo sundávat nemusíš ale je to lepší. Čerpadlo je stejné pro všechny motorizace
Napsal: čtv 11.12.2014 22:14
od Design
Super na druhe prevodovce je v prdeli kulisa bude pasovat i z 1.6 prevodovky?
Napsal: čtv 11.12.2014 23:07
od Foldas
Podívej se do etk, ale myslím že je stejná. Pohledej na foru je tady toho mraky. Za chvíli ti stejně budou psát že se na to máš vysrat jaký to bude bastl a že to nebude legální a jak tě bude pojišťovna šikanovat když něco někde uděláš.
Napsal: čtv 11.12.2014 23:17
od Design
Diky, vzhledem k tomu ze pojistovna vetšinou neplni i kvuli sjetym pneu tak myslim ze bude mit stejne pulka fora problem tak jak tak
Napsal: pát 12.12.2014 02:26
od Jamall
Palivová puma je síce opticky stejná, ale pracuje s větším tlakem!
od Foldas
To jsou kecy od mojí bráchanec sejmul traktor s kultivátorem papírově 1,8 motor 2,5 na 70 přes 120 a pojišťovnu nic nezajímalo.
Napsal: pát 12.12.2014 10:52
od PPK
Jamall píše:Palivová puma je síce opticky stejná, ale pracuje s větším tlakem!
Podle etk maj vsechny benzinovy e36 stejnou
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=16141182842
Napsal: pát 12.12.2014 22:41
od Design
S tou pal pumpou je to dobra sprava.
Napsal: úte 23.12.2014 17:43
od TeggyM3
nemají všechny, vím že R6 mají 3,5Bar a M3 5,5Bar, u r4 nevím jak to je
Napsal: stř 24.12.2014 10:39
od Tompo
Taky by mne zajímalo pár info o swapu z R4 na R6. Podělte se někdo
Napsal: čtv 25.12.2014 09:32
od Foldas
Teggy pumpy jsou stejné viz porovnání etk o 2 příspěvky výše tlak na liště nedělá čerpadlo, ale regulátor tlaku.
Napsal: čtv 25.12.2014 10:56
od Design
Jak piše Foldas regulator určuje tlak.
