Swap e36
Design
#1 Příspěvek od Design »
Zdravim vás mám malí dotaz na ty kdo swapovali m50b25 do e36 jestli jste davali do kastle motor rovnou s převodovkou? A jestli jste rozebirali přední čelo nebo jestli se to tam dá nasoukat jen tak když se sundá kapota? A ješte jeden dotaz musím vymenit i pal.pumpu? Budu swapovat do 316i. Diky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Převodovku měnit nemusíš, ale z m40 je mnohem slabší takže ti nikdo neřekne jak dlouho vydrží. Čelo sundávat nemusíš ale je to lepší. Čerpadlo je stejné pro všechny motorizace
Design
#3 Příspěvek od Design »
Super na druhe prevodovce je v prdeli kulisa bude pasovat i z 1.6 prevodovky?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Podívej se do etk, ale myslím že je stejná. Pohledej na foru je tady toho mraky. Za chvíli ti stejně budou psát že se na to máš vysrat jaký to bude bastl a že to nebude legální a jak tě bude pojišťovna šikanovat když něco někde uděláš.
Design
#5 Příspěvek od Design »
:lol: Diky, vzhledem k tomu ze pojistovna vetšinou neplni i kvuli sjetym pneu tak myslim ze bude mit stejne pulka fora problem tak jak tak :lol:
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
Palivová puma je síce opticky stejná, ale pracuje s větším tlakem!
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
To jsou kecy od mojí bráchanec sejmul traktor s kultivátorem papírově 1,8 motor 2,5 na 70 přes 120 a pojišťovnu nic nezajímalo.
PPK
#8 Příspěvek od PPK »
Jamall píše:Palivová puma je síce opticky stejná, ale pracuje s větším tlakem!
Podle etk maj vsechny benzinovy e36 stejnou http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=16141182842 :roll:
Design
#9 Příspěvek od Design »
S tou pal pumpou je to dobra sprava.
TeggyM3
#10 Příspěvek od TeggyM3 »
nemají všechny, vím že R6 mají 3,5Bar a M3 5,5Bar, u r4 nevím jak to je
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Taky by mne zajímalo pár info o swapu z R4 na R6. Podělte se někdo
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
Teggy pumpy jsou stejné viz porovnání etk o 2 příspěvky výše tlak na liště nedělá čerpadlo, ale regulátor tlaku.
Design
#13 Příspěvek od Design »
Jak piše Foldas regulator určuje tlak.
