E36 - Differak a uložení
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Zdravim :) Občas mi při rozjezdu zaklepe zadek. A silentbloky jsou ko.
Kdo to dělal ? z důvodu času bych chtěl zatim opravit ty silentbloky od diffu a pak udělat repas ramen atd...
Ale pujde mi to rozpojit že to jen vyndatm a nebudu muset vyndavat ramena atd.. ?
Díky
MACEK_1
#2 Příspěvek od MACEK_1 »
Zrovna to mám za sebou, r.91 a všechno tak zarezlé že nešlo skoro nic povolit a muselo se vše nahřívat...dolů šla celá náprava a když už to bylo tak rovnou vyměnit všechny silentbloky i v ramenech (už to bylo taky třeba)...práce na cca 50h :) Nicméně záleží v jakém to máš stavu ty.
Koldus
#3 Příspěvek od Koldus »
no co se tyka šroubu okolo diffu tak vypadaj celkem dobře i když narezle jsou :D takže nevím.... nahřat to nemam čim, ale mam hodně vzduchu :D
myslíš že by se dal jen vyndat ten diff a udělat opravu ty klece ?
MACEK_1
#4 Příspěvek od MACEK_1 »
diff mi šel vyndat v pohodě ale ty silentbloky na nápravnici vybít nešly aniž by to nemuselo celé dolů tak nevím
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Jde to i na autě, ale lepší je to shodit celé dolů aspoň skontroluješ jestli nemáš vyrvané uložení nápravnice z kastle
Koldus
#6 Příspěvek od Koldus »
Ok. tak to asi vyndam komplet.
A lisuje se tam něco v lisu ? nebo to de v klidu doma ?
odapoz
#7 Příspěvek od odapoz »
jde to doma, dost práce usnadní horkovzdusna pistole a stahovak, vetsi problem je to vyndat, zpatky to jde samo
Koldus
#8 Příspěvek od Koldus »
Ok. To si pripravim.
A vařil někdo ty misky na to vystužení ? jak je uložená na klec ?
A jakou značku dílu(silentbloku) máte ? orig BMW ? Já že mi to každej doporučuje... ale je to tak cca do 10tis.. což už je dost
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
i s přední nápravou..
http://www.piston.cz/strongflex/strongf ... ct_id=5223 na foto je 18dílná sada, aktuálně má 20dílů. cena stejná...
E91 335i N54B30 - pracant :)
Koldus
#10 Příspěvek od Koldus »
MattyX píše:i s přední nápravou..
To vypadá dobře. Co výrobce drží ?
Koukám že maji i ten sport... tak nevím :)) ten litr už neni moc.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jak co drží ? :)
Koldus
#12 Příspěvek od Koldus »
No prej kdyz je to jinej vyrobce nez bmw tak to moc dlouho nevydrzi tak nevim.
stenlie
Klubové ID: 2449
#13 Příspěvek od stenlie »
Vývoj pokročil ... tohle je Polyuretan je podstatně houževnatější než klasická guma a měl by auto přežít .
