e 90 bixenon dinamic
zlatas
#1 Příspěvek od zlatas »
Ahoj. . Mam problém s levým xenonem. . Svítí mi vic dolů než pravý, vyštelovat to nejde. . Dolů to štelovat jde ale nahoru ne. . Podle přístroje na stk i při nastavení úplně nahoru svítí pořád nízko. . Po přepnutí na dálkové svítí obě světla dobře ..Nevím jestli je problém ve štelování nebo celkově ve světle. . Auto nebylo nikdy bourané.. ale světlo už byl venku když se měnila výbojka. . Mohl by tam mechanik něco zničit? máte někdo podobný problém? Kde mám začít?
fanda1
Klubové ID: 2367
#2 Příspěvek od fanda1 »
Kdyý to máš v automatické poloze tak to do 50km/h svítí nějak a od 50km/h zase jinak :) Musel by si to přepnout do polohy zapnuto a to svítí oba dva stejně ale nenatáčí se a nefungují. Popis jak funguji světla najdeš v návodu.
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Nikdy neseřizovat, když jsou zaple v AUTO, jedině v manuálním modu. Pak druha věc je, jestli fungujou nastavovací servomotorky, čočka je kousla ve spodní poloze.....
