malá navigace e46
STEPANTT
#1 Příspěvek od STEPANTT »
čau sehnal jsem malou navigaci do e46 s tim že bych si jí třeba předělal do e36 ale nastal problém při zapnutí se zobrazí na displeji disabled a nic víc dozvěděl jsem se že tam je I-Bus konektor a to by asi mohl bejt trochu problém nevíte jestli to jde nějak rozchodit a co případně musim mít všechno za jednotky a zda se to vůbec dá udělat? díky
