				Napsal: pát 05.12.2014 13:24
				od hardhead
				Ahoj chtěl bych se zeptat jestli jste se někdo nesetkal s tím že vám palivoměr ukazuje jestě čtvrt nádrže a přitom vam to chcípne protože dojde benzín??? Přistrojovka je podle všecho v pořádku a diagnostika napsala že je nějaký problém s nádržemi nicméně nevím s jakou a popřípadně co...
Je to na E46 rv.2003 3.0 170kw
Děkuju předem za vaše názory
				Napsal: pát 05.12.2014 13:49
				od Fx
				Diagnostika ti pravděpodobně ukázala problém na plováku, buď na levém nebo na pravém.
				Napsal: pát 05.12.2014 14:00
				od hardhead
				Právě že to napsalo obě nádrže ale přitom nad čtvrt nádrže ukazuje perfektně
				Napsal: pát 05.12.2014 14:01
				od hardhead
				Fx píše:Diagnostika ti pravděpodobně ukázala problém na plováku, buď na levém nebo na pravém.
				Napsal: pát 05.12.2014 14:25
				od Pavel 528
				je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
jinak se musi toto cele vymenit...pac jen ten snimac ti novej neprodaj
				Napsal: ned 07.12.2014 11:09
				od hardhead
				Pavel 528 píše:je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
Myslíš na tom plovaku tu destičku?
				Napsal: ned 07.12.2014 11:58
				od Pavel 528
				hardhead píše:Pavel 528 píše:je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
jj bila desticka
				Napsal: pon 08.12.2014 10:19
				od fizzer
				Vůbec to nemusí být plovákem, pravděpodobně jen nefunguje přečerpávání mezi nádržema.
Vyjeď si ze skrytého menu stav nádrže, tuším je to položka 6.0, přičemž první tři číslice jsou litry v levé půlce, druhé tři číslice jsou litry v pravé půlce - jakmile klesne palivoměr na cca čtvrtinu, musí být v levé půlce samé nuly.
Pokud tomu tak nebude, tak buď je problém v té přečerpávací pumpě ("suction jet pump") nebo odchází benzínový čerpadlo (ten čerpací efekt tuším vytváří vratka benzínu z regulátoru tlaku).
				Napsal: pon 15.12.2014 13:46
				od hardhead
				fizzer píše:Vůbec to nemusí být plovákem, pravděpodobně jen nefunguje přečerpávání mezi nádržema.
No Sefe na to bych rád mrknul ale jak já se dostanu do toho skrytého menu???
				Napsal: pon 15.12.2014 14:45
				od rostak
				Napsal: sob 20.12.2014 11:06
				od hardhead
Perfektní už jsem tam. Díky
				Napsal: úte 23.12.2014 19:12
				od FilipKriz
				kdybys potreboval, tak mam jedno cerpadlo z 328 e46 na prodej
				Napsal: stř 24.12.2014 11:33
				od fizzer
				A já z 330
