Prosím o pomoc, dělal jsem swap, 1.8 za 1.8, "nový" motor ve staré kastly běžel, vyndal jsem ho, dal jsem ho do své kastle a za studena bez problému, ale když po malé chvíli nastartuju a je ještě na teplotě, tak nereaguje na plyn, hádá se, chcípá a neběží na všechny válce. Po chvíli přemlouvání se chytne na všechny a pak už bez problému, drží volnoběh, jde za plynem.
Jedná se o M40B18, předem díky za odpovědi.
