e39 netopí-vůbec
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
Dobrý večer,mám poměrně zásadní problemu u e39 vůbec netopí jakmile zapnu topení tak se neděje vubec nic ventilátor neběží a nefouká ani teplý ani studený vzduch mám auto krátce a předtím topilo ale déle mu to trvalo z panelu digiklimi se ozývá takový slabý zvuk-který zároven žere baterku což jsem usoudil že bude skoro na 100% vadný odpor-ježek topení který jsem objednal což si ale myslím že nemuže byt problem čislo jedna že topení nejde vubec zkoušel jsem to odvzdušnovat bez výsledku,netočí se mi vrtule za ledvinkama,ta slouží k čemu?Může to být jen tím ježkem nebo po čem bych měl jít dál? Díky 2.8 singlevanos 96
bmwe36fans
#2 Příspěvek od bmwe36fans »
auto se ohřeje na provozní teplotu během 5 km a drží ji krásně čili termostat vadný nebude
cajoch
#3 Příspěvek od cajoch »
vyměň ježka a uvidíš..když blbne ježek, klima blbne, nefouká a tak...
paca
#4 Příspěvek od paca »
vyměn ježka a uvidíš, pak může být špatný ventil topení
