Dotaz - Brzdy(kotouče) & LED diody angel do standard
stevelr
#1 Příspěvek od stevelr »
Čaute klubáci,
pro info mám E90 318i 2006 r.v. v základní verzi.
Prosím radu ve dvou záležitostech.
1.) jak poznám opotřebení brzdných kotoučů (předních), kdy je správný čas je měnit? Konkrétně na šupleře kolik by to nemělo přesáhnout atd...?
2.)jsem malinko zmatený ohledně angel eyes. Do teď jsem myslel, že to musí být součástí světel z výroby, nicméně teď jsem viděl na prodej i do standardních světel nějakou žárovku/diodu, kterou když tam zapojím tak to pomocí 5 diod rozsvítí "Angel eyes" kroužek ?
Předem díky za odpověď komukolik kdo by mi pomohl v této věci.
paca
#2 Příspěvek od paca »
stevelr píše:1.) jak poznám opotřebení brzdných kotoučů (předních), kdy je správný čas je měnit? Konkrétně na šupleře kolik by to nemělo přesáhnout atd...?
co jsem vyčetl tak minimum je 22,4 mm, většinou to bývá vyrazené na kotouči
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
stevelr píše:jsem malinko zmatený ohledně angel eyes. Do teď jsem myslel, že to musí být součástí světel z výroby, nicméně teď jsem viděl na prodej i do standardních světel nějakou žárovku/diodu, kterou když tam zapojím tak to pomocí 5 diod rozsvítí "Angel eyes" kroužek?
Pokud by tě zajímala renovace světel a výměna původních neúčinných angel eyes za F-kové denní svícení:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=143282
Angely u předfaceliftu (2006) jsou součástí xenonových světel, halogenová verze je vůbec nemá. Kvůli mizerné optické účinnosti (geometrie světlovodu) jsou originální angely použitelné jen jako obrysovky, i když tam dáš sebelepší LED žárovku. Zkoušeli jsme X krát, intenzita prostě nedosahuje předepsaných hodnot.
To, co mimo jiné děláme, je zástavba LED UHP kroužků místo původních světlovodů a ty jsou potom použitelné i jako denní svícení a mají i funkci tlumenějšího režimu obrysu/parkovaček - přes řídící DRL elektroniku, která se k tomu dozapojí. Není to sice nejlevnější řešení, ale užitná hodnota je vysoká.
Pokud nechceš angely předělávat a jen ti nesvítí, tak tam dej nějakou žárovku, co tam patří (v odkazovaném vlákně foto 8. příspěvek). Pokud máš halogen verzi, zvaž přestavbu.
tel. 777 399 877
