E36 - Repas zadní napravy
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Zdravim. Dělam postupně repas. Předek už mám a teď mě čeká zadek.
Dělal to někdo ?
Jake jsou vhodné díly (výrobce) ?
Na co si dát pozor ? (problém s povolením, nakup něčeho co bych nečekal atd...)
Díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Všechny silentbloky, Excentrické šrouby na nastevní odklonů, zesílit uložení nápravnice. Spotřební materiál typu lanovody, vzpěry stabíku, gumy + spony na stabík beru jako samozřejmost...
E91 335i N54B30 - pracant :)
odapoz
#3 Příspěvek od odapoz »
Jestli to bereš důkladně tak ještě sundat nádrž a vyměnit brzdový trubky (bez sundání nádrže to "nejde") nevim jakým směrem se chceš vydat, ale zvážil bych výměnu spodních ramen za stavitelný, ten excentr nemá moc velkej rozsah když dojde na snižování auta. Stabilizátor už taky nemá pevnost jako původní, takže se teď auto naklání víc než když sjelo z fabriky, všechno je otázka preferencí, řekni kam směřuješ.
Koldus
#4 Příspěvek od Koldus »
Jak zesilit to ulozeni?
Smer zatim nevi 100 pro. Chtel jsem obcas drift ale mam spadeno na kompresor a spis s ti litat
odapoz
#5 Příspěvek od odapoz »
bud muzes koupit treba tuhle sadu http://www.turnermotorsport.com/p-3971- ... t-kit.aspx nebo to vyrobit sam tak z 1,5-2mm plechu, ale fakt to udelej jinak budes po par hodinách blbnuti resit vytrzenou nápravu a budes kvůli tomu muset víc řezat a varit, to uložení proste neni dimenzovany na zadny kraviny, tuplem ne když je po 20letech prorezly, taky neni uplne od veci vyztužit podobne i misky zadních tlumicu, občas se to tam někomu taky urve
další způsob zesileni uložení napravnice http://www.m3forum.net/m3forum/showthre ... 017&page=7
