Snímače od Meyle - dá se tomu věřit
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Konkrétně snímač otáček kliky a vačky. Stojí to cca polovinu co origo Hella... máte to někdo na autě a funguje to? Dík.
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#2 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
mám dobré zkušenosti s VDO na M52, bral jsem jich několik a nikdy žádný problém.
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Tak VDO bych se nebál, to bude podobná úroveň jako Hella... zajímalo mě spíš Meyle, ale za tu cenu to asi extra kvalita nebude.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Já s tím Meyle snímačem ot. jezdím a funguje, ale jestli na 100% oproti VDO to bych taky rád věděl.
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
A kolik s tím už máš najeto?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
asi kolem 50tis. na diagnoze se nic nehlásí.
Když je čidlo úplně K.O. tak jde poznat hned.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Co se mi ještě podařilo najít tady i na jiných forech, tak Meyle i další levnější značky nic moc... tak možná jsi jeden z mála komu to funguje, ale nakonec to riskovat asi nebudu.
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
chalani z SK klubu davali snimac kluky a vacky roznych znaciek no motor stale nesiel tak kupili original v bmw a funguje :)
SiM
Klubové ID: 3369
#9 Příspěvek od SiM »
Taky jsem teď měnil dle diag vadné původní - za Bosch, ale mám na něm najeto pouhé 2t, tak jsem zvědav. Jestli a kdy klekne tak dám samo vědět.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Vyfuk vacka cidlo Meyle na M54 par měsíců a KO, Febi je ok.
koki
#11 Příspěvek od koki »
čidlo kliky M52 VDO a také žádný problém
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Nakonec jsem dal VDO a OK, nebojim se, že by měli brzo odejít... Meyle po tom co jsem četl jsou vyhozený peníze a ještě tě auto může někde nechat.
