Zástavba motoru M50TUB25 do e36
PhilipClosed
#1 Příspěvek od PhilipClosed »
Čau lidi, mám motor z e34 který bych chtěl zasadit do e36 jenže se mi nedaří sehnat e36 karoserii z 6ti válcové verze, takže přemýšlím že seženu ze 4 válcové ale nevím co je tam odlišné tak se chci s vámi poradit co mě vše čeká. Určitě jiné zavěšení motoru :) Předem díky za info. :D
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
hledej je toho tady mraky
PhilipClosed
#3 Příspěvek od PhilipClosed »
Ne tak docela :lol:
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
kastle jsou stejné e36 je jako lego všechno pasuje všude.
icecold
#5 Příspěvek od icecold »
4 valec má akorat navíc držáky pro cívky na spolujezdcovým hrnku, popřípadě jiný držák na filtrbox, jinak jsou stejné, pro zastavbu z e34 akorát potřebuješ jinou olejovou vanu, z e36
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
xander8387
#6 Příspěvek od xander8387 »
Já mám v e36 motor 2,5 z e34. Je jiná olejová vana a tuším, že držáky motoru.
PhilipClosed
#7 Příspěvek od PhilipClosed »
moc díky :)
azapoff
#8 Příspěvek od azapoff »
4 val má jiní uloženy tlumicu než 6 pokud se nepletu
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
se pleteš
icecold
#10 Příspěvek od icecold »
jiný uložení se liší na Mtech a obyč, M tech je větší, zároveň i tlumič má širší pístnici (matice 21) obyč má 19
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
roman320
#11 Příspěvek od roman320 »
Budes muset pouzit z e36 drzaky motoru, vanu a na 99% olejovy cerpadlo, motorovou elektriku, airbox, a mozna koleno k sani.. altik, servo cerpadlo a klima kompresor by mel pasovat z e34. aspon u tds teda pasuje:D
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
olejový čerpadlo je stejný jiný je jenom koš
PhilipClosed
#13 Příspěvek od PhilipClosed »
Ještě mám problém, motor je s technologií VANOS a chybí mi tam váha vzduchu, když ji vezmu ze stejného motoru bez VANOS je identická?
Paty
#14 Příspěvek od Paty »
Ne
PhilipClosed
#15 Příspěvek od PhilipClosed »
A jak to, že i motorovou elektriku, z e34 na e36 nepasují motorové zásuvky? Nebo co je tam jiné?
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
Délka kabelu u elektriky z e36 ti nevýjde řídící jednotka až za kastlík
