Bezklíčkový vstup BMW E90 - odemyká až cca 5cm u kliky.
kawazx6r01
#1 Příspěvek od kawazx6r01 »
Zdravím, měl jsem doma BMW 330xd s bezklíčkovým vstupem a fungovalo to suprově - klíček v kapse, cca metr od auta, nebo v tašce a šlo otevřít - to stejný dálka, odemykala na cca 100m. Teď si táta koupil E90 320d taky s bezklíčkovým vstupem a auto odemyká až když je klíček úplně u kliky, cca 5cm a dálka funguje až tak 2m od auta. Baterky v klíčku několikrát vyměněny. Jde nastavit v diagnostice, jak daleko má reagovat auto na klíček? Nebo neví někdo kde je problém? Díky
mike-ee
Klubové ID: 2481
#2 Příspěvek od mike-ee »
zkus to z jiný strany auta. Jsou tam různý antény pro komfortní přístup, takže třeba nějaká může být off. Jedině ještě jiný klíček, ale pokud jsi měnil baterku tak by to neměla být ona.
Já mám třeba pocit, že mi to u řidiče reaguje hůř, než u spolujezdce ale vinil bych za to vložku zámku ve který je nějaký to čidlo na ruku, že jo....
