Napsal: čtv 18.09.2014 13:23
od jawamaniak22
mám e36 320i touring r.v. 97, je možné aby měli unavené zadní pružiny vliv na špatnou geometrii zadní nápravy? konkrétně odklon? Auto i na pohled jakoby víc sedí na zadek a to jezdím po prázdnu pouze pod kufrem je toroid, díky za názory, foto přidám později
Napsal: čtv 18.09.2014 18:49
od jawamaniak22
takhle to vypadá a kola jsou už na pohledem zepředu nebo zezadu auta trochu do A
Napsal: čtv 18.09.2014 22:55
od stenlie
Možné to je ,ale podle mě pružiny unavené nemáš . Mám toura taky. V loni jsem kupoval zesílené pružiny na kombál a sedí mi to zhruba stejně .
Napsal: pát 19.09.2014 13:09
od johnyfly1
kukni na na to gumove ulozenie pruzin, na starych uz byva odtlacena drazka po pruzinach...ja som to na compacte vymenil a hnedka to bolo vyssie :)
Napsal: pát 19.09.2014 19:35
od jawamaniak22
ok, díky za radu, to se podívám a nemusela by to být ani taková pálka...
Napsal: sob 20.09.2014 17:13
od odapoz
je to asi trochu níž než by mělo, ale kola do A jsou správně, jestli ti připadá že máš odklon až příliš velký tak zajeď na geometrii
Napsal: ned 21.09.2014 09:29
od jawamaniak22
Kola do A vím že trochu mají být, vím i přesné hodnoty sbíhavosti a odklonu zadní nápravy které by měli být a také vím jaké hodnoty tam ted na autě reálně mám.
Spíš mě zajímalo zda je zadní náprava konstruovaná tak že má při různém zatížení stejný odklon a nebo se odklon trochu zvětšuje se zatížením nebo s únavou pružin...
Napsal: ned 21.09.2014 12:30
od odapoz
Při zatizeni/snizeni se docela dost zvětšuje odklon - klidne az o 2 stupně - a trochu se zvětšuje sbíhavost, je to kvůli co nejvetsimu gripu v zatáčkách a taky to zajišťuje lehkou nedotáčivost která je pro většinu lidi řešitelna snadněji než přetáčivost
Napsal: ned 21.09.2014 18:22
od jawamaniak22
ok, to jsem potřeboval vědět, takže je tím pádem možný že když vyřeším špatnou výšku vozu (unavené pružiny nebo cokoli jiného) tak se mi vratí odklon do tolerance...
Napsal: pon 22.09.2014 00:04
od odapoz
a jakej je teda teď odklon?
Napsal: pon 22.09.2014 09:35
od jawamaniak22
ted mám na obou kolech cca 1°60' a má být 1°30' plusminus 15'
