E46 328i klepani motor - video.
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#1 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
Zdravím,
Mam 3 problémy u BMW. Nevim treba si někdo bude vedet rady nebo alespoň rekne co to je.
1) když nastartuji a je vyrazeno na neutrál neco klepe v motorové časti řekl bych ze ne jen na neutrál ale pak to prehlusi motor asi...
2) rozsvítí se mi oranžová kontrolka oleje pokaždé co nastartuji je jedno jestli studeny či ohraty kontrolka cca po 10 metrech zhasne.
Ps: pro rejpaly oleje je dost. :D
Ps: motor táhne plynule bez skubani apod.
3) občas cca jedno za 3 měsíce se rozsvítí kontrolka EML a signalizace protikluzu zadních kol a nechce to jet jakoby se to dusi .. Přidám plyn a duši se dvakrát vypnu zapnu klíček a zase to je Ok
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=6gTKN4s ... e=youtu.be
_milan_
Klubové ID: 2684
#2 Příspěvek od _milan_ »
čau , měl jsem kdysi na e46 328i podobný problém , zvuk způsoboval prasklej obal katalyzátoru - u 2,8l to umí kolem dokola prasknout ( myslím že i na jiných benzinech viděl jsem to i na 2,2l 125kw ) , pak někdy svítila kontrolka motoru , protože nebylo těsné výfukové potrubí , někdy auto jelo líp , někdy hůř..nechal jsem katy odstranit , každopádně stačí obal zavařit.POKUD TO BUDE TÍM.
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#3 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
Diky za info .. Hodím to na zvědak a mrknu na to ...
SvitaE36
#4 Příspěvek od SvitaE36 »
Mě ten zvuk připadá jako by byla povolená svíčka na jednom válci :D
Nebo těsnění na svodech.
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#5 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
Jen pro doplnění :D měl jsi pravdu povolena svíčka a odskakala to civka ..
Kdyby někdo náhodou řešil podobný problém ;)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Větší tapetu do podpisu nemáš?
323ti stock condition
xander8387
#7 Příspěvek od xander8387 »
Měl jsem na srdci podobný dotaz :lol:
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#8 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
Haléc celou dobu to bylo malý nevim proc se to zvětšilo ;)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zahoď a vlož menší a nebo vlož znovu to samé.
