e36 316i compact 77kw problem, dusí se
jipisik
#1 Příspěvek od jipisik »
Mám problém.Auto nejde do otaček.Chytá na brnk, ale běží tak nějak nepravidelně.Když přidám plyn, tak se dusí a občas střelí do vzchuch.boxu jak tam je vzduch.filtr.Jo a všim sem si, že i černě trochu kouří.Jezdilo to upně normálně a pak zničeho nic toto.Díky za každou radu.Svíčky jsem vyměnil už a je to stejny.
https://www.youtube.com/watch?v=_oEIUWp ... e=youtu.be
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
A jak jsme na tom s kolenem k sání, není spuchřelé? Vyndat a zkontrolovat!!!
jipisik
#3 Příspěvek od jipisik »
Sání v pohodě.Čidlo teploty taky.Na počítači to psalo že je přehřáty relé pal.čerpadla v závadách.Nevim který to je.
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
A jiný čerpadlo jsi zkoušel, jestli to starý nejde dokopru a relé už ho neudrží a vypíná...
jipisik
#5 Příspěvek od jipisik »
Vyzkoušim to o víkendu přehodit.
