Chlazení e46
MIKECZ1
#1 Příspěvek od MIKECZ1 »
Ahoj,
asi před měsícem mi praskla expanzní nádoba, tak jsem jí vyměnil, avšak od té doby při prvním nastartováním, když je motor úplně studený, tak mám ručičku ukazatele teploty vody lehce (cca 2 -3 mm) vychýlenou vpravo a teplota je stabilní i při dlouhém stání v koloně. Nicméně je zajímavé, že když pak auto třeba za hodinu nastartují znovu, tak už je ručička uprostřed. Má smysl tento problém nějak řešit, případně nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Díkec :oops:
bruttus13
#2 Příspěvek od bruttus13 »
ahoj, mas dost vody a je to spravne odvzdusnene?
MIKECZ1
#3 Příspěvek od MIKECZ1 »
Odvzdušněné by to mělo být správně a kapalina mi trošku ubývá. Je možné, aby to bylo tím, že je někde nějaký drobný únik? (protože mi připadá divný, že to je jenom při prvním nastartování po večeru). Ještě je třeba říci, že ta expanzní nádoba není origo BMW ale nějaká druhovýroba, tak jestli to také kvůli tomu nezlobí?
