E36 nefunguje podsvícení
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Zdravím všemy, vím že je to hrozná banalita, ale zeptám se jestli se s tím třeba někdo nesetkal už a má na to nějaké šikovné řešení. Po čištění interiéru (sedačky a samozřejmně celý střední panel venku) jsem zjistil, že nefunguje vnitřní osvětlení palubky a interiéru při zapnutých světlech, stejně jako motorky na sklápění světel. Nevím jestli to má sovuslost s tím čištěním, ale předtím to určitě fungovalo. Když jsem koukal na pojistky tak všechny OK. Víc jsem nezkoumal. Někdo nějaký nápad? Příjde mi divné, že by se pokazily oba spínače pod volantem zároveň...
azapoff
Klubové ID: 2541
#2 Příspěvek od azapoff »
Asi jsi utrh kabel takze zase sundat střed a hledat nebo jen vyndat kastlik a Bc nebo hodin a doufat ze je to tam.jinak nalkapeni světel funguje?
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
neotočil si jenom vypínačem?
Kani
Klubové ID: 3145
#4 Příspěvek od Kani »
Nemas ten regulator jenom odpojeny? Stalo se mi kdyz sem skladal zpatky interier a chvilku mi trvalo, nez mi to doslo, ze to neni zapojene. Tudiz nic nesvitilo.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Už tě napadlo si stahnout etm a podívat se jak je to zapojené?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
tady http://wedophones.com/Manuals/BMW/1998% ... Manual.pdf
na straně 165 uvidíš že z pojistky F37 jde přímo přes stmívač ve vypínači na spojovač x1019 pod palubovkou u řidiče (barva drátu šedo/červený)
lukepostulka
#7 Příspěvek od lukepostulka »
K mojemu původnímu problému: pomohla výměna vypínače světel.
