318is M44 na tři
RED5ive
#1 Příspěvek od RED5ive »
Čus, mám M44 v E36kovým Compactu a tu a tam se mi stává, že auto chytne na tři válce. Když je venku teplo a sucho, problém se nevyskytuje, když se ale ochladí nebo je vlhko, chytne na tři a po pár vteřinách nebo vrknutí do plynu se srovná. Nedávno sem měl sundaný ventilový víko, protože trochu sáklo těsnění a s tím se měnily i kruhový těsnění kolem svíček - na jednom válci to sáklo do prostoru svíčky, a zalilo to samozřejmě i kabel, tak mě napadlo, jestli nemůže být chyba třeba tam... Jinak na volnoběh sebou auto tu a tam trošičku zavrtí, jako kdyby právě občas jeden válec vynechal. Někdo nějaký zkušenosti, než začnu kupovat kabely, zapalovací cívky a podobný srandy? Svíčky jsou ok...
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hmm pravděpodobně to budou kabely nebo cívky.
