	poraďte
				kubajzz328i
Spíš proč to chceš dělat?
Máš je špatný ty původní?
Můžeš tam dát větší vstřiky ale nepomůžeš si. A když tam dáš o dost větší tak je to na škodu.
Řídící jednotka si upraví délku vstřiku podle ideální směs co udává lambda.
Pokud chceš být tuner a navýšit si o něco málo výkon tak si sežeň o něco větší vstřiky a nech si nachipovat jednotku.
Ale rovnou ti říkám nemá to význam to přidání výkonu bude malé a na škodu a bude to žrát.
Už se to tu řešilo.
Už se to tu řešilo.
				kubajzz328i
Jj dik moc chci se tet nak pomalinku po lehoučku pustit do motoru a tak koukam co bi tam slo nacpat to co se najde po dílně nebo po známých ale nevim od kud začít zatim sem si nechal stáhnout setrvak   + remenice odlehčit + přimi sani ktete musim ještě nak odstinit myslím  ze ten motor ma dobry potenciál ale zas s možností finančních  musim pomalinku proto budu rad za každý navrh ci napad dik
				kubajzz328i
No takhle bawce mam cca 2,5 roku koupil sem od táty od rodiny byl omlacenej poskrabanej atd ale motor v famózním stavu  ani kapka oleje nehadal se nic prostě pecka. Tak sem ho začal dělat do krasy az co to slo.pak sem zacal motor to co sem psal uz předtím znat to je ale prostě chci VYYCC  a poslední kapka kdyz mi tedle vykend na bigu ujela e34 525i v plný palbě to uz sem nezvladl   jinak TDI nikdy radši budu tlacit svoje BMW
				kubajzz328i
Ještě jeden dotaz.přemýšlel sem o porcelan spojce muzu myt a levněji.ale ma to asi sve  pro a proti  vym ze to bude myt supr záběr ale asi pohodlný to moc nebude máte někdo skušenost s ni.a slysel sem ze je naka varianta spojky pul na pul ze se da přinést vase stara a oni potáhnou neco jako seklny vlakna + neco dal nevim jen sem neco zaslech ze se to tet dela dik moc za rady
				tupaccz
- Klubové ID: 1973
kubajzz328i chlape tak ty chceš zvednout výkon u své 328i ale nechceš aby to stálo moc peněz dobrý vtip:-)
Vykašli se na to v životě jsou důležitější věci než výhra ve sprintu:-)
Raději si ty peníze odlož a později kup něco pořádného.
Jinak pokud tě dala E34 525 tak se tomu moc nediv,není tam zase takový rozdíl ve výkonu ale spíše ve váze(v tvůj prospěch).
Navíc strašně záleží jak řadíš a pracuješ se spojkou.
Ale jestli chceš přidat nějaké ty koníky za pár peněz přidat tak si tam hoď nějaký solidní olej,zkontroluj chlazení,vyhoď katalizátor,nauč se nauč pořádně řadit a předělej auto a E85(předělání stojí okolo 6000kč), tam máš pár procent výkonu 100% navíc jistých.
Celkově by ti to mohlo hodit nějakých 20 koní možná i více ale to spíše spekuluji:-)
				kubajzz328i
				kubajzz328i
Jestli ti jde o to vyhrávat sprinty tak auto trochu odlehci, dej tam kratší diferak (3,46 by mohlo stacit), jezdi na 15" diskach a budeš mít šanci porazit sériový eMko - teda pokud máš motor ok, což asi úplně nemáš když tě porazila sériová e34 525i
jak moc je motor v kondici se dá zjistit pružným zrychlením, zkuz si najit na netu nějaký info, za kolik sekund zrychlíš na rovince z 80 na 120km/h na čtyřku?
				J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Tady například, žeáno...odapoz píše:jak moc je motor v kondici se dá zjistit pružným zrychlením, zkuz si najit na netu nějaký info, za kolik sekund zrychlíš na rovince z 80 na 120km/h na čtyřku?
http://www.zeperfs.com/en/fiche570-bmw-328-i-e36.htm
  neřesím.. Ale pochopit se to dá.snad to není fórum na ČJ
 aspoň sem vás pobavil....a budu psat jen z compu
